Plastic bol van lamp zit vast
Hoi,
Ik wilde even snel mijn lamp vervangen, maar ik krijg de plastic bol met geen mogelijkheid los. Het is namelijk geen schroef zo lijkt het, maar je moet de lamp los rukken van de lampenvoet. Er zit aan 1 kant een kleine inkeping, maar ik krijg de bol met geen mogelijkheid los :(
iemand ideeen? of ervaring?
groeten
Bas
Normaal gesproken moet je draaien als er nergens een zichtbare schroef zit.
maar als dat niet lukt kan je het voorzichtig proberen met een platteschroevendraaier of iets dergelijks
mocht het helemaal niet lukken stroom en af en gewoon trekken dan komt hij er wel af echt stevig zitten ze nooit vast.
een nieuwe kost een paar tientjes
Zal wel meevallen als die inderdaad van plastic is.
Ik heb er eentje die met drie geveerde klauwtjes vast zit, daar moet ik de bol gewoon naar beneden trekken.
Maar ik zou zeggen dat je deze moet draaien.
Zal effe een plaatje maken.
Zover draaien dat het deel wat in het linker omcirkelde deel zit uitlijnt met het deel wat rechts omcirkeld is.
Zoals ik het zie zit er daar links een uitsparing in de kap zodat de 'haak' van het het deel dat aan het plafon vast zit daar er door kan en de kap dan gewoon recht naar beneden kan.
Maar ik kan er naast zitten hoor.
Hey,
Bedankt voor het scherpe inzicht, maar helaas die inkeping blijft zitten waar die zit bij het draaien naar rechts van de bol.
en wat betreft met schroevendraaier er tussen zetten, er is geen ruimte om deze echt er tussen te wippen vanwege het plafond :(
Ik vrees dat het bruut geweld gaat worden :p
Ahh tis gelukt, wat uiteindelijk werkte is een schroevendraaier ertussen steken niet bij de inkeping, maar bij de genoemde inkeping die door de bol heen zichtbaar was links van de inkeping :)
bedankt voor de tips!
