Plan van aanpak vernieuwen badkamer
Ik wil de badkamer aanpakken maar zit met het volgende:
heb een inloopdouche met links en rechts betegeld muurtje en daar tussen in een deur
de muurtjes zijn betegeld met mozaiekmatjes
die matjes zijn gaan "wringen" en zie dat er iets van hout onder zit (stak er trouwens zo doorheen)
nu wil ik de muurtjes weghalen en opnieuw bouwen maar hoe?
de mozaiek matjes zitten ook op de bad ombouw en die wil ik dus ook opnieuw betegelen
mij lijkt daar het makkelijkst om het bad los te maken en nieuwe plaat ofzo te zetten en te tegelen en bad terug plaatsen
alleen de voorkant van het bad moet gedaan worden
graag raad of advies
Peter,
gasbeton of Ytong was ik al achter maar is het geheel weghalen van de muurtjes de makkelijkste manier.
denk dat die muurtjes wel van een of ander frame is gemaakt en zou ik dan net als dat ik bij het bad bedacht de "platen slopen" en nieuwe er op of is gasbeton een betere/makkelijkere oplossing
en MOET ik ten allertijden het bad geheel los halen
Het beste is om al het hout weg te halen, dus ook het frame.
Als het bad op het houten frame rust, kun je het er beter even uit halen.
Ok bedankt dat wou ik weten
zal wel even rekenwerk worden zodat de deur er weer precies in past maar heb gelukkig wel iets speling daar in
bedankt voor je advies :D
