Plafondbalken in 2 richtingen: hoe stucplaten op rachels plaatsen
Hallo Klussers,
Mijn plafond heb ik uitgeracheld en moeten nog voorzien van stucplaten. Probleem is dat de balken van de verdiepingsvloer erboven in 2 richtingen lopen, dit i.v.m. een aanbouw die geplaatst is. De basis: rachels haaks op de balken, hoh 40cm. Stucplaten dwars op de rachels, kopse kanten op de rachel en strak tegen elkaar.
Een deel van de balken staat dus haaks op het andere deel. De geplaatste rachels zijn al geplaatst, ook deels haaks op het andere deel. En datzelfde zal gaan gelden voor de stucplaten straks. Het idee is dat het één strak geheel wordt, dus dat je na het stucen niet kunt zien dat het 2 delen zijn.
Mijn vraag is nu hoe ik het beste de stucplaten kan schroeven bij de overgang van het ene deel naar het andere.
Ik heb 2 opties bedacht.
Bij A. komt de lange kant van de stucplaat op dezelfde rachel als de korte kanten van het andere deel.
Bij B. komt de lange kant van de stucplaat niet op dezelfde rachel, waarmee je ook ruimte creëert tussen de lange en korte kant om het gips naar boven te duwen.
Welke van deze 2 zou het minste kans op scheurtje geven? Of maak ik me druk om niks?
Oh ja, geel is rachel, grijs is stucplaat ;)
Rola, als in: rachels parallel op de huidige rachels in het ene deel, en rachels haaks op de huidige rachels in het andere deel? Dat is natuurlijk ook een optie, komt de boel wel 2cm omlaag. Zal eens kijken of er genoeg hoogte overblijft.
En anders optie A, dank Sander en ABCDE.
update: ik heb dwarsbalkjes geplaatst tussen de balken in één helft van de kamer, daarna alle latten dezelfde richting op geplaatst. Op die manier toch plafond uit één stuk, en geen hoogteverlies :-)
Wij monteren bij de meeste plafons en strook underlayment van 8 of 10 cm soms meer om deze recht te krijgen. Want er zit altijd wel wat in en zo krijg je deze recht. dus eigenlijk schroeven we nooit recht streeks op een balk en zeker niet er tussen want dan heb je de meeste kans op een golfslagbad.
In mijn vorige huis met een touwtje, maar sinds ik een lasertje heb gebruik ik hem voor steeds meer dingen. Achteraf was een touwtje, of de manier van Sander, misschien toch sneller geweest, heb nu alle kruispuntjes van latten en balken gemeten en gesteld met resthoutjes en uitvulplaatjes.
