Plafond witten zichtbare plekken stucwerk
Beste klussers ,
We zijn onze zolder plafond aan het sauzen(Alphacryl) en nu zien we op 4 plekken ribbels /strepen van het stuccen. 10x10 cm en 2/3 mm hoog .
Waarschijnlijk omdat ik 2 verschillende soorten pleister heb gebruikt en er nu verschil is in zuiging /opname.
Wat we tot nu toe gedaan hebben :
-witte voorstrijk
- eerste laag latex
Wat nu ? 2 de laag sauzen en de ribbels voor lief nemen of een aantal dagen goed laten drogen en proberen de plekken te schuren . Of wordt het daarmee alleen maar erger .
Alvast bedankt !
Bedankt voor u reactie ,
Tijdens het aansmeren van de naden heb ik op een aantal plekken Top finish gebruikt( ja heel stom ). En daarna een Joint finisher.
Op de plekken waar de Top finish zit pakt de verf minder goed. Waar de Joint finisher zit zitten die ribbels .
De enige mogelijkheid is glad schuren. Dat gaat het beste met een long-neck schuurmachine Die is te huur. U kunt het ook handmatig proberen maar dat geeft wel veel stof. Daarna het oppervlak stof vrijmaken, ge geschuurde deel opnieuw voorstrijken en 2x sauzen.
  • Like
Waarderingen: Michaelow
