Plafond voorstrijken en verven
Ik moet binnenkort mijn gestuukte plafonds en muren verven en heb nog wat vragen. Ik heb al in enkele topics gelezen dat het aan te raden is om een vers gestuukt plafonds en muren eerst voor te strijken met 10% verdunde latex en daarna pas met de pure latex om zo aanzetten/strepen te voorkomen. Verder las ik ook dat je de voorstrijk beter met een lakroller kunt opbrengen ipv een blokkwast, maar ik vroeg me af hoe je dan goed bij de hoeken kan komen met de roller? Ik was namelijk zelf van plan om de randen en hoeken met een blokkwast te doen en rest met een roller, maar op deze manier krijg je dus aanzetten? Is het trouwens aan te raden om de muren tussendoor op te schuren? Dus tussen de voorstrijk en de pure latex? Of moet ik ze vantevoren schuren? Ik wil de muren en plafonds namelijk zo glad mogelijk hebben.
Alles moet je voorstrijken dit bepaald een groot deel van het eindresultaat.(grove dingen die je nu ziet eerst schuren voor de voorstrijk)
Daarna 1e laag latex aanbrengen.
Door het aanbrengen van de latex verdunt zie je alle stofjes en oneffenheidjes.
Deze schuur je weg korrel 120 of fijner.
Reparaties endergelijke weer even voorlakken en dan afsausen.
Doe de randen met een gewone kwast en niet te ver vooruit werken.
Je kunt met een roller wel bijna tegen de muur rollen.
werk met de kwast en de roller altijd nat in nat.
anders zie je gegarandeert structuurverschil
Even wat dingen op een rij voor wat betreft sauswerk:
U voert eerst de reparaties uit en schuurt deze zonodig waarna u het oppervlak stofvrij maakt.
Tussentijds schuren laat u achterwege want u gebruikt schone verf en gereedschappen. Stof op uw ondergrond veroorzaakt onthechting van de opvolgende laag.
U bent niet aan het lakverven maar aan het sauzen.
Voorstrijken met verdunde latex doet u niet met een lakroller maar met een vachtroller. Neem een zo groot mogelijke voor de grote vlakken ( 25 cm ).
U begint in de hoek en werkt eerst de kaderranden af met een 10 cm radiatorroller. U kunt met een vachtroller tot op de naad komen als u een breed spackmes gebruikt.
Werkt u met 2 kleuren dan kunt u het spackmes ook gebruiken om te voorkomen dat de ene kleur op de andere komt. Deze drukt u op de afscheiding tussen wand en plafond en strijk vervolgens met de radiatorroller langs het bled. Maak dit bled regelmatig schoon.
Na het invullen van het kader kunt u met de grote vachtroller ( op een stok, want dan kunt u veel sneller werken en overzicht op uw werk houden ) gaan voorstrijken met verdunde latex.
Rene, Kees en Mechas, zeer bedankt voor jullie reacties. Als ik het dus goed begrijp zou ik door onderstaande stappen te volgen een spiegelglad, streepvrij resultaat moeten behalen?
1) Muur/plafonds gladschuren met een korrel 120 of fijner (alles is net gestukt, dus er zijn geen gaten die gerepareerd moeten worden).
2) Muren/plafonds stofvrij maken (kan dat gewoon met een stofzuiger? Het zijn nogal grote oppervlaktes namelijk en met zo'n borstel duurt het denk ik wel erg lang)
3) Voorstrijken met 10% verdunde latex; de hoeken en randen met een radiatorroller van 10 cm (en een breed spackmes) en de rest voorstrijken met een grote (kortharige) vachtroller van 25 cm op een stok.
4) Laten drogen (1 dag?) en vervolgens de onverdunde latex op dezelfde manier aanbrengen
Alles wordt wit van kleur en de verf die ga gebruiken is de S...... SF, dat is wel een goeie toch?
Ik moet trouwens ook nog een aantal (deur)kozijnen en deuren verven (maar dat is pas in het voorjaar). Hiervoor had ik zelf het volgende schema bedacht, ziet dat er een beetje goed uit?
1) Oude verf afkrabben/branden (zit er nu veel te dik op)
2) Alles ontvetten
3) Gaten dicht plamuren
4) Alles gladschuren
5) Alles in de grondverf zetten
6) Goed laten drogen en dan alles 2x in de gewone latex zetten. Hiervoor gebruik ik dezelfde verf als op de muren.
Wat voor kwast kan ik hiervoor het best gebruiken? De kozijnen en deuren worden ook allemaal wit.
Gebruik voor u kozijnen en deuren aub geen latex, muurverf, tja het woord zegt het al, voor muren en plafons, voor u doel moet u een watergedragen schilderslak gebruiken in de gewenste glansgraad. Vergeet niet dat de kozijnen/deuren constant aangeraakt worden en dus snel vuil worden, zeker als u wit neemt, hier kan een muurverf niet tegen op. Ook de krasbestendigheid van een muurverf is lang niet zo goed als die van een lak.
Misschien is het handig om tegen die tijd een nieuwe doelgerichter vraag te stellen om een gerichter antwoordt te kunnen geven met evt een juiste kwast en rol aanduiding, afhankelijk van de door u gekozen lak.
Voor wat betreft het afstoffen van u plafon, is een stofzuiger wel ok, daarna kunt u voor de zekerheid nog eens met een vochtige mop erover heen.
