Plafond isoleren, moet elektra opnieuw?
Hoi allen,
We wille beginnen met het isoleren van het plafond maar daar loopt nu elektra.
Kan het kwaad om de isolatie hier rondom te leggen of is het beter de elektra opnieuw te trekken zodat het beter samenloopt met de rachels?
Daarnaast de vraag hoe het zit met klimaatfolie. Wel of niet nodig.
De laag is:
Gipsplaat
Klimaatfolie??
Isolatiemateriaal
Lege vliering
Bitumen dakbedekking
Gaat meer om isolatiemateriaal aan te brengen.
Moet ik daarvoor het materiaal boven de leidingen laten lopen, waardoor deze dus opnieuw aangelegd dienen te worden, of dat ik ook isolatiemateriaal erop en eronder kan leggen met mogelijke kans op koudebrug?
Binnen 10 cm van de centraaldoos hoort elke buis een zadel te hebben.
Flex buis daarna elke 40cm, dus daar heb je nog wat werk te doen.
Volgens mij kijk ik op de vliering via de zijmuur ergens naar buiten.
Het het mij de zijmuren zit bepaalt of dampdichte folie voldoende is, of dat het klimaatfolie wordt.
Klopt, het elektrawerk heeft nog een laatste afwerking nodig.
Maar kan ik met glaswol en folie dus onder de elektra werken om vervolgens onder en boven de leiding glaswol aan te brengen? Of is het beter om alles onder de balken of boven de balken te laten lopen ipv nu dus er doorheen/middenniveau van de balken.
Dus lagen:
Rachels
Klimaatfolie
glaswol
Leiding (met glaswol zo goed mogelijk eromheen)
glaswol
Ik heb een foto toegevoegd van hoe het dak is gebouwd, dat verklaart het licht wat je ziet aan de zijkanten.
Gipsplaat
Klimaatfolie??
Isolatiemateriaal
Lege vliering
Gipsplaat 12,5 mm
Latwerk 22x38 of zoiets
Isolatie materiaal Glaswol 250mm
Vrije ruimte bovenkant glaswol onderzijde dakbeschot gemiddeld 300 mm, deze ruimte moet met lucht van buiten worden geventileerd. Zodoende is er geen dampremmende laag nodig.
Bitumen zal op een dakbeschot van hout zijn aangebracht 18 mm
Bitumen 5,2 mm
Zo kom je aan een Rc van rondom 6.
Inblazen, er zijn een aantal soorten isolatie die je kan laten aanbrengen.
Controle is het sterk genoeg.
Ik zie jouw tekening. Halmplanken ik moet even kijken wat voor een invloed deze hebben.
Dikte van de huidige planken is 15cm.
Dan zou ik die 10cm moeten ophogen om tot de 250mm te komen toch?
Maar dan weet ik nog niet hoe ik nu het leidingwerk moet laten lopen of dat ik eromheen kan werken en dat de leidingen dus door het wol/isolatiemateriaal lopen.
Qua bitumen en helmplanten is zorgen dat er geen vocht inkomt het belangrijkste. Zover mij bekend is klimaatfolie aanbrengen dan geen overbodige luxe.
Daarnaast heb ik een kamer waar ik nog osb platen bovenop wil leggen voor eventuele opbergruimte.
Klimaatfolie is niet nodig. Het kan geen kwaad, maar voegt niets toe.
Zorg ervoor dat de vliering licht geventileerd wordt. Maak het plafond luchtdicht aan de onderzijde.
Ook niet voor een deel waar ik OSB plaat wil leggen? Dus zeg 3 m2 van de ruimte komt een osb plaat voor lichte opbergruimte.
Vanuit ubaskus kan ik alleen de gehele ruimte berekenen. Maar weet niet hoe het dan zit met lokale plaatsing van plaatmateriaal
Als je de zolder ook wilt gebruiken, kan je beter het dak isoleren.
Controleer ook of de balken wel geschikt zijn om als bergzolder te gebruiken. Het moet wel in de buurt van de balkenschuif komen. Vaak zijn dit soort balken alleen bedoeld als plafondhangers.
Ik heb hierboven de bouwtekening toegevoegd van het dak.
Is zo’n 10 jaar geleden opnieuw bitumen gelegd door de vorige bewoners. Vandaar hoop ik dat het dak nog zo’n 10-15 jaar meegaat ipv dat ik nu al hele dak ga vervangen.
Hoe doe je trouwens die quotes toevoegen? Zie nergens een optie.
Daarnaast nog steeds de vraag, moet ik lokaal klimaatfolie plaatsen als ik ergens osb leg of is dat niet nodig omdat het grootste deel geen osb platen heeft
De woorden die je wil gebruiken maak je blauw met de rechtermuisknop laat je de knop los komt er quote bij dat deel en klik je daarop komt de tekst in het veld reageren.
Als je voor deze situatie OSB wil aanbrengen kies dan voor het type OSB3 deze is dampdichter dan het standaard type.
Zoals eerder opgemerkt als er een fout insluipt bij jouw actie dan wordt je verplicht om een nieuw dak te laten plaatsen. En daar wil ik niet aan mee werken.
Wat voor materialen, lagen ben je tegen gekomen bij het slopen van het plafond.
(Quote spaarzaam :wink: ) Dat klimaatfolie niet nodig is, heeft niets te maken met dat er al dan niet osb op ligt, maar dat de ruimte boven het verlaagde plafond een geventileerde ruimte is.
Plaatselijk folie leggen heeft al helemaal geen zin. Als je het doet, doe het dan goed. Dus overal en goed afgeplakt rondom.
Het luik naar zolder moet ook goed luchtdicht gemaakt worden. Vandaar dat het isoleren van het verlaagd plafond alleen zinvol is als je de zolder helemaal niet gebruikt.
Dan heb je het over de luchtkokers/ roosters in de spouwmuur? Of moet ik nog kokers laten plaatsen naar buiten toe?
Gaat de ventilatie capaciteit niet weg als de spouw met eps parels wordt ingespoten?
In principe heb ik voldoende opbergruimte in de kelder, zolder was Nice to have maar kan ik zonder opbergruimte als dat geen toegevoegde waarde heeft.
Ik ga er nooit van uit dat de spouw in verbinding staat met de ruimte boven het verlaagd plafond. Als dat zo zou zijn, kan je die verbinding beter dicht maken.
Ventilatie met buitenlucht. Kan via natuurlijke kieren of als die er onvoldoende zijn via nieuw aan te brengen roosters.
0
168
Binnenmuren, wanden en plafonds
CKruijff
7
359
Charel
14
518
