Plafond in badkamer onder een plat dak
Goedemorgen,
Ik hoop dat ik hier goed zit en dat ik het duidelijk kan omschrijven. ;)
wij hebben een oud huis met een aanbouw waar de keuken, badkamer, en berging onder gebracht zijn. Het plat dak is NIET geïsoleerd. Ik heb al begrepen dat je dat nooit van binnenuit mag doen maar dat het beter is om dat van buitenaf te isoleren.
Nu wil ik de badkamer gaan verbouwen.
Wat moet ik gebruiken als plafond ivm de stoom ontwikkeling in de douche?
Kan ik ergens een plafond mee creëren dat geheel afsluit zodat de waterdamp etc in de badkamer blijven of is dat niet nodig?
Hebben nu een kunststof schroten plafond met daarboven 20cm niets en dan meteen de dakplaten..
Nu hebben we een mechanische ventilatie direct boven het bad. Als we een inloopdouche willen, maakt het dan wat uit waar de afzuiger ergens in de ruimte komt te hangen?
met vriendelijke groet,
Wilhelm
Je kan je eerst, in de optie zoeken of googlen op omgekeerddak. Je dak moet dan sterk genoeg zijn voor een laag grind of tegels. Er moeten er nu geen plassen op je dak staan.
Wil je toch van onderen gaan isoleren dan is het aanbrengen van een dampremmende laag de sleutel of je wel of geen problemen gaat krijgen.
Vooral het goed afdichten van allerlei leidingen doorvoeren is vaak lastig.
Heb je tussen de bovenzijde van de isolatie en de onderzijde van het dakbeschot nog ruimte over dan zou in deze ruimte wat ventilatie kunnen realiseren.
Ook is er een systeem met een speciale dampremmer en een cellulose isolatie. Bestaat al langer maar ik heb het idee dat het bij ons nog niet veel wordt toegepast. Dit systeem spreekt me meer aan dan de manier van hier boven.
Pas op met een dampremmende folie! door een plat dak aan de onderzijde te isoleren en een dampremmende folie aan te brengen kun je vocht opsluiten in de constructie. Je hebt dan in no time vochtproblemen.
Isover heeft voor het isoleren van een plat dak een vochtregulerende klimaatfolie ontwikkeld meer info hierover vind je op *****. Hiermee kun je een plat dak WEL veilig isoleren. Werk het plafond af met de groene gipsplaten. die kunnen wat beter tegen vocht.
Succes!
Wilt u ophouden met reclame te maken voor bedrijven ? Mod.
