Plafond badkamer overschilderen
Beste forum gebruikers,
Ik lees vaak mee maar heb nu zelf een vraag.
In de badkamer zit een rooster in het raam en in de zomer staat het raam ernaast op de kiep stand.
Nu vond ik dat niet genoeg en heb ik een mechanische afzuiging van itho laten plaatsen.
Alleen met boren is het plafond beschadigd.
Wat moet ik doen het plafond is fantastisch geverft en bladerd niet en is goed schoon te krijgen, maar weet niet welke verf dit was.
Nu kom ik op internet wel wat tegen over
Sikkens Alphacryl Plafond verf maar is dit goede verf en moet ik dan weer voorstrijk gebruiken wat ik hier op het forum ook lees.
Of alleen licht opschuren en dan verfen .
Welke verf laat ik aan de specialisten over, maar je moet het ventiel wel wat verder open zetten.
Zo kan er weinig afgezogen worden.
Zorg ook dat er voldoende verse droge lucht in de badkamer kan komen, door bv ruimte onder de deur van minimaal 2 cm of een rooster onder in de deur.
Raam open zetten is vaak niet zo goed om te ventileren in de badkamer.
Het door u genoemde product kan uitstekend worden toegepast in badkamers. Het is waterdamp doorlatend.
Ieder heeft natuurlijk recht op een mening, de mijne is dat een permanent geopend raam in de badkamer de beste ventilatie vormt. Inpandige badkamers met een ventilator afzuiging vertonen vele malen meer schimmelvorming dan die met een permanente ( lees constant geopend raam ,desnoods op kierstand in de winter) ventilatie, ook al is de norm dat er constante luchtverversing plaatsvindt. Niet in de laatste plaats omdat ventilatiekanalen nogal eens niet frequent worden gereinigd.
De warmte in een woning wordt door dergelijke voorzieningen ook de badkamer ingevoerd en vervolgens afgevoerd. En juiste bij warme omgevingslucht tieren schimmels welig.
Bij een geopend raam komt er koude vochtige lucht naar binnen zeker in de winter.
De koudere vochtige lucht komt de badkamer in, en die koelt de wanden weer af.
En dan wordt de condensvorming veel hoger in de badkamer omdat de koude op de tegels slaat.
Als er dan geen afzuiging is dan blijft dat vocht hangen en krijg je schimmelvorming.
Om schimmelvorming te voorkomen, is het belangrijk dat alles snel opgedroogd wordt.
Goede afzuiging is belangrijk en het beste is nog steeds een centraal ventilatie systeem, en niet zo een klein ventilatortje die wat lucht af zuigt.
Warmte droge lucht en ventilatie is het beste om schimmelvorming en bacteriën te voorkomen.
Nieuwe woningen worden tegenwoordig niet voor niets luchtdicht gemaakt en van een gebalanceerd ventilatie systeem voorzien.
Klopt vwb nieuwe woningen met een wtw unit. Wat oudere een mechanische ventilatie unit. Nieuwbouwwoningen hebben ventilatiekanalen standaard in een natte ruimte. Klopt ook dat een propellorvinnetje niet echt veel helpt en een beetje eengezinswoning minimaal 530 m3/uur verplaatsing / luchtverversing moet hebben Helaas wonen we niet allemaal in een A1 geïsoleerde luchtdichte woning.
Vraagsteller heeft geen luchtdichte nieuwbouwwoning. Het kanaal is later aangebracht. Ik bedoel hiermee te zeggen dat hier een combinatie van open raam en deurrooster efficiënter werkt dan de hier aangebrachte modificatie. Maar alle beetjes helpen wel, en een te dicht gedraaid ventiel helpt niet echt mee.
Bedankt ieder voor de reacties,
het ging om een verbetering om de douche nog sneller droog te krijgen daarom heb ik een Itho daalderop box laten plaatsen deze heeft een vochtsensor en zou beter moeten worden.
de monteur die het rooster heeft geplaats vond het dinsdag te hard waaien en komt nog terug voor de dakdoorvoer heb tot die tijd het rooster even dicht gelaten.
met het boren ging het niet vanzelf, De boor liep weg en heeft het plafond beschadig.
Mijn vraag was dan ook hoe knap je dit op,
is dat plamuren en licht opschuren en dan weer verven met bijvoorbeeld Sikkens Alphacryl Plafond.
Of moet ik na het schuren eerst weer voorstrijk doen
en wat is de wachttijd dat je de douche weer kan gebruiken na het verven
mijn excuses voor de onduidelijkheid in het eerste bericht
Zoals ik al eerder schreef: het door u beoogde product is uitermate geschikt voor badkamers. Reparatie kunt u met elke op gipsbasis gebaseerde muurvuller uitvoeren. Is het plafond spack gespoten dan blijft u de reparatie wel zien. U kunt het wat camoufleren door de bijna droge reparatie met een schuurspons te deppen. Voorstrijken is niet nodig.
U kunt met dit product na 12 uur weer van dee badkamer gebruik maken. Wel het raam openzetten na de sauswerkzaamheden.
