Hallo Klussers
Tussen mijn woonkamer en mijn tuin zit een schuifpui van ongeveer 4 m.
Voordat ik er kwam wonen stonder er twee radiatoren voor de ramen, de vorige eigenaar heeft deze weggehaald en er twee radiatoren aan de zijwand geplaatst.
Dit werkt prima maar ik heb op die manier bijna geen vrije muur meer.
Ik wil nu radiatoren plaatsen op het wandje in de hoek naast de pui, deze is kamerhoog (2,60 denk ik ) en 60 cm breed.
Het wordt dus een verticale paneelradiator.
De huidige radiatoren hebben een vermogen van 2700 w elk maar staan maar half open.
Ik ga er ook vanuit dat de originele radiatoren wat minder vermogen hadden denk dat ik met 2000 W wel genoeg heb.
Ik heb eens wat rondgekeken naar betaalbare, verticale radiatoren van 2000W of meer. En kwam op de dubbel verticaal 1970 x 532 mm 2148 W
532 mm .. zou moeten lukken denk je maar de aansluitingen zitten aan de zijkant :
Mijn vragen :
Mijn vragen :
- Heb ik genoeg ruimte om bovengenoemde radiator aan te sluiten ?
- Is er misschien een ander model verticale radiator, in dezelfde prijsklasse, met aansluitingen boven en onder.
- Als ik de leiding in de muur wil wegwerken , wat heb ik dan voor een leiding nodig en haal ik dat wel als er ook nog een haakse bocht op moet (zijn er ook aanluitingen met een hoek van 90 gr die ik op de radiator kan plaatsen met een knelkoppeling voor de buis uit de muur)
- Is er een aansluitmethode te bedenken met een onderblok (dat dus boven komt )
