Beste lezer,
Ik heb de softboard-platen van mijn plafond gehaald op zolder en nu wil ik daar weer gipsplaten tegenaan zetten.
Over de gehele oppervlakte heb je de balken zoals op de foto worden weergegeven, waarbij 70% van de oppervlakte het platte dak is van de dakkapel en boven het andere stuk lopen de platen van een opbergruimte (daarboven zit een puntdak).
De ruimte tussen gipsplaat en het plafond op de foto is minimal 20cm.
Voor warmteisolatie zag ik bij de bouwmarkt tempex-platen met hogere isolatiewaarde dan bijv. het glaswol dat ze daar hadden. Dat material lijkt me ook een stuk makkelijker om te verwerken. Maar is het wijsheid om tempex toe te passen?
Als ik dat doe heb ik begrepen, na wat items hier gelezen te hebben, dat tussen het isolatiemateriaal en de gipsplaat een dampwerende laag moet.
Loop ik daarna nog veel risico dat er niet voldoende ventelering is tussen dak en isolatie (ik schat dat ik daar minimal 10cm aan ruimte overhoud)?
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
Met vriendelijke groet,
Chris
Chris
