Hoi!
Ik zit met de volgende situatie:
Aan de schakelkast heb ik een (halogeen?)-dimmer zitten (http://www.elimpo.com/index.php/other-products/10-products-from-elimpo/17-elimpo-dim-m880.html), waarop ik 3 armaturen wil aansluiten met GU4 12V fittings (PSM 1238A).
Als eerste probeerde ik de volgende dimbare transfo te plaatsen achter de 1e armatuur: https://www.lampdirect.nl/osram-htm-halotronic
Na het plaatsen van 3x 20w halogeen 12V GU4, merkte ik echter dat de 2e en 3e telkens een pak minder gingen branden. Ik schat dat de afstand naar de 2e armatuur zo'n 3 meter bedraagt, en dan nog eens 2 meter naar de laatste. Heb dan even geprobeerd om in de 1e armatuur een zwakkere lamp te plaatsen (14W) en in de laatste een sterkere (25W), maar dat haalt niet veel uit. Overigens lees ik dat dit erg gevaarlijk is aangezien de kabels dan veel weerstand ondervinden, en dat die transfo echt maar over 2 meter mag werken (correct?).
Nu ben ik dus op zoek naar een oplossing die wel gewoon werkt. Ik las dat een LED driver met directe stroom geen problemen geeft qua afstand. Ik zal dan echter de dimmer wel moeten verwijderen uit de kast, aangezien deze minimaal 20W vereist en niet gemaakt is voor LED (correct?). Mijn oog viel op de volgende LED lampjes: https://www.lighting.philips.com/pr...orepro-ledcapsule-lv/LP_CF_CORPLCAP_EU/family
Met welke LED driver kan ik deze combineren zodat alles zeker zal werken over een afstand van 5 meter? Fel bedankt voor de tips, want ik tast intussen in het duister (letterlijk en figuurlijk).
Groetjes
Groetjes
