PIR: welke dikte?
Ik woon in een oud herenhuis: de buitenmuur achter is massief steen en isoleert niet goed. Ik wil aan de binnenzijde PIR aanbrengen maar minimaal ruimteverlies hebben. Welke dikte kan ik het beste gebruiken?
Alvast dank
Hoe dikker hoe beter maar ook hoe dikker hoe meer ruimte je verliest. Moeilijk voor een ander om dat voor jou te beslissen. Er zijn nog andere isolatiematerialen die een nog betere isolatiewaarde hebben op minder dikte.
Bij isoleren van binnen uit zijn meestal aanvullende maatregelen nodig, in het bijzonder bij de aansluitingen op vloeren, balkkoppen en tussenwanden. Anders ga je hier koudebruggen krijgen met kans op vocht, schimmel en houtworm.
Het maakt niet uit met welke isolatie. Ergens moet je aansluiten en dat zal je moeten herkennen hoe kan je dat het beste oplossen.
Kijk bijvoorbeeld even naar dit detail .
Ga je verkeerd om isoleren kan je in een situatie terecht komen dat deze niet voor 100% op te lossen is.
Ok. En maakt het nog uit dat de betreffende muur hoger ligt dan het grond/straat niveau? Het is een herenhuis, en de begane grond ligt een meter boven de grond..
Nee, want het vocht komt uit het binnenklimaat, niet omhoog uit de fundering. Google maar eens op koudebruggen.
