Hallo allemaal,
Ik wil mijn garage licht isoleren zodat deze vorstvrij blijft (er staat een vriezer en wasmachine in). De garage heeft een halfsteens muur, en een pannendak waar al 5cm piepschuim op zit. Ik de binnenkant graag met OSB2 of underlayment afwerken zodat ik eenvoudig dingen kan ophangen aan de muren (oude keukenbovenkastjes om eens wat te noemen).
Ik kan goedkoop aan 3cm PIR plaat met ALU folie bekleding komen (helaas zonder tand en groef). Nou leek mij het makkelijkste om de PIR platen tegen de muur te zetten, de OSB plaat ervoor, en dan de OSB met slagpluggen door de PIR heen aan de muur te zetten. Dan zit de PIR meteen vast, en dan staat de OSB ook stevig genoeg om dingen aan op te hangen.
In alle voorbeelden over PIR platen zie ik echter altijd dat er een regelwerk wordt gebruikt om de PIR platen in te zetten. Zie ik iets over het hoofd met de methode die ik hier noem?
Dank voor het advies
Olivier
p.s. 1) wat heeft de voorkeur, OSB2 of underlayment?
p.s. 2) omdat PIR dampdicht en vochtbestendig is leek mij een luchtspouw en dampdichte folie onnodig (het is ook verder slechts een onverwarmde garage), eens?
Olivier
