Pir op betonvloer met vloerverwarming en anhydriet
Hallo bouwpro’s! Al veel supergoede tips gekregen bij de renovatie van mijn 100+ jaar oude huis.
Ik ben nu aanbeland bij de betonvloer op de begane grond die ik wil isoleren met pir. Daarop komt dan folie, vervolgens netten met 10 cm maas met vloerverwarming. Daaroverheen komt een anhydriet afwerkvloer van 5 cm.
omdat de vloer ongelijke niveau’s heeft en ik beperkt ben in opbouwhoogte wil ik verschillende diktes pirplaat met zilveren backing toepassen om het geheel te nivelleren.
Een deel is de opbouw 12cm pir (nieuwe uitbouw) ongeveer 30M2, dan een stuk 10 cm voor 6M2 en vervolgens 5cm voor 40M2.
de oude betonvloer is niet supervlak maar kan ermee door, sterk ongelijke delen heb ik uitgevuld met egalisatiemortel en glooiende stukken zoveel mogelijk uitgevlakt met de boorhamer.
de vraag is of ik pir met mes en groef ga gebruiken of zonder mes en groef. Ik wil ze vastlijmen met purlijm op de betonvloer en de naden aftapen met zilvertape.
Heeft iemand hier ervaring hiermee?
foto van de vloer met niveauverschillen:
Bedenk dat het deel met dunner isolatie meer warmteverlies heeft. In dat deel moet je meer warmte kunnen brengen. Zo niet dan krijg je temperatuur verschillen en dat geeft comfort klachten (tocht).
Mogelijk kun je de delen met 12 en 10 cm pir bedekken met slang van 16 mm en het deel met 5 cm pir met slang van 20 mm.
Of meer slang per m2, (kleinere h.o.h. afstand),
of een combinatie van meerdere opties.
Hier zul je aan moeten rekenen.
Hoi @Lange Herman,
ik leg 16 mm leiding met 10 cm afstand. Ik gebruik ook een verdeler met flowmeters. Ik kan daarmee toch de doorloopsnelheid inregelen? Dan zal bij de 5cm de flow sneller verlopen dan bij de andere delen? Of zie ik dat verkeerd?
Dat zie je goed en fout.
Je kunt kleine verschillen "weg regelen".
(bijvoorbeeld dat de ene groep iets langer is dan de andere, of net iets meer verlies heeft omdat die groep langs de raamgevel loopt.)
Maar het verschil in warmteverlies tussen de goed en slecht geïsoleerde delen is waarschijnlijk te groot om weg te regelen.
Je zult domweg meer vermogen in het slecht geïsoleerde deel moeten installeren.
Hoeveel meer?
Dat moet je (laten) berekenen.
NB. Ik ben van mening dat de flow een indicatie is.
Goed inregelen doe je op retour temperatuur.
  • Like
Waarderingen: CKruijff en Marcn.88
Met mes en groef: Meestal sluit het zeer goed aan, alleen naden afplakken is voldoende.
Zonder: sluit meestal iets minder perfect aan: naden purren: vochtig maken, beetje pur en platen tegen elkaar duwen. Pur laten drogen, eventueel pur dat er tussenuit komt afsnijden met een scherp (afbreek)mes en naden afplakken.
(Pur-pistool heb je toch nodig op overgang van dik naar minder dik en langs de randen)
  • Like
Wow, wat een waardevolle feeadback! Ik heb 8 groepen op ongeveer 85M2 met max 90 meter slang van 16 mm per groep op netten van 10 cm hoh. Het is bedoeld als hoofdverwarming.
@Lange Herman Kan je 20 mm ook op 10 hart-op-hart zetten? Is dat niet heel stug hiervoor? Of kan ik beter kleinere groepen maken?
@Jackd Wat adviseer jij als isolatie: pir, eps of xps? Ik moet een balans vinden tussen drukvastheid en isolatiewaarde. De dekvloer wordt 5cm anhydriet…
Standaard PIR alu is druk vast genoeg.
40 kPa ~ 4000 kg/m2
Dat kan pas een probleem worden als het onder een fundering komt. (en dan is er sterkere PIR beschikbaar)
Als je toch al 16 mm in huis hebt, leg dan h.o.h. 5 cm.
Maar reken het uit! (missen is echt gissen en je kunt het maar 1 keer doen)
Het is misschien beter als je de groepen korter maakt.
60 à 65 meter per groep.
Je krijgt dan wel meer groepen natuurlijk. Maar je bent dan meer warmtepomp ready.
Verschil in warmteverlies berekenen en daarvoor compenseren.
Maak een account aan op ubakus.de en leef je uit.
(het is een duitse site die ook in onze taal werkt)
So wie so handig om een en ander uit te rekenen voordat je begint.
Er zijn tabellen waarin je kunt opzoeken wat het afgegeven vermogen is van je vloerverwarming.
Diameter buis, h.o.h. afstand, watertemperatuur, ruimtetemperatuur.
Over het algemeen kun je zeggen dat te veel geïnstalleerd vermogen geknepen kan worden, maar te weinig nooit opgelost kan worden.
