Ik wil een glasblokken/cellenbeton douchemuur tussen douche en bad gaan maken, waarbij een pilaar van cellenbeton tot het plafond gaat. Wat ik graag wil weten hoe ik dit aanpak, zodat het ook sterk genoeg wordt.
Situatie schets: De douche wordt in de hoek van het ligbad en de muur geplaatst. Het geheel staat op een betonnen vloer. Als afscheiding tussen het bad en de douche wil ik een muurtje maken van cellenbeton en glasblokken.
Het muurtje moet er als volgt gaan uitzien: tot de hoogte van het bad een 1m lange muur van cellenbeton. Aan de kant waar de douchedeuren bevestigd worden, een cellenbeton muur (15 cm) tot aan het plafond (een pilaar dus). Tussen deze pilaar en de muur worden de glasblokken geplaatst. Een tekening kan ik vanavond desgewenst mailen/uploaden.
Ik wil tussen de glasblokken en het plafond 20 a 30 cm openlaten voor ventilatie. Het cellenbeton muur/pilaar is dus het enige wat het plafond raakt. In het plafond op de plaats van de pilaar heb ik een stevige M6 schroefdraad bevestigd.
Is zo'n cellenbeton muur/pilaar wel stevig genoeg ?
Weet iemand welke dikte ik de cellenbeton muur moet maken voor een rechte overloop tussen tegels (dikte 10mm) en glasblokken ?
Bij voorbaat dank voor reactie.
Marc
Marc
