Philips whirlpool wasdroger stopt en geeft filterindicatie
Philips Whirlpool wasdroger (AMB523) stopt en geeft filterindicatie. Na verloop van tijd gaat hij weer verder en doet er dan ongeveer 3 uur over.
Heb boven en achterkant er al afgehaald en gestofzuigd maar het probleem blijft zich voordoen.
Nu las ik bij wasdrogers van een ander merk dat de ventilator gecheckt moet worden. Maar ik heb geen idee waar dat ding zich bevindt in dit apparaat.
Wie helpt me even op weg?
grtz DJ
Lijkt op een overhitting. Kijk of er een max thermostaat op het element zit. Er zit daar een knopje op die je kunt indrukken en dan verwarmt hij weer. Wel de spanning eraf halen en kijken of er stof in het element zit.
Dank voor je diagnose. Maar even voor mijn begrip. Max thermostaat op het element....? Waar zit dat? Bedoel je verwarmingselement? Is dat die ring die achter de trommel zit?
grtz DJ
Beste Wittenico,
Ik heb de achterplaat er weer afgeschroefd en de plaat waar de verwarmingsring aan zit. Maar nergens een max thermostaat te vinden op het element met een knopje erop.
De was is kokend heet als ie eruit komt. Wat nu?
grtz DJ
Dit mag niet. Kan zijn dat er een thermostaat vies is of defect is. Maar normaal zit er een maximaal thermostaat in die de boel in storing laat gaan wanneer het te warm wordt.
Kijk naar de thermostaten, zoek ze op en meet ze door, want dit is te gevaarlijk om mee door te gaan.
Ik heb vanuit de doc. twee schetsen gemaakt:
Verwarmingselement (nr 227) met thermostaten (nr. 230) (126 C) en (nr250) (126 C):
Ventilatormotor met thermostaat (nr. 229) (EV 2400):
Ik vermoed, dat het thermostaat boven het verwarmingselement een maximaal thermostaat is, dit zou moeten verbreken als de temperatuur boven de 126 graden komt, terwijl het thermostaat bij de ventilator een voeler is voor de juiste temperatuur.
Meer kan ik er zelf niet van zeggen, ik heb hiervan geen schema etc. meer beschikbaar. En ik ben ook geen specialist op dit gebied.
Maar misschien helpt het je nog wat...
Wel wil ik er op wijzen dat het gebruik van de droger in deze staat zeer gevaarlijk is wat betreft brand. Laat in elk geval de droger zo geen moment (proef) draaien zonder dat er iemand bij is!
Zoals Kees laat zien op de tekenigen, moet je de beide thermostaten even doormeten.
Even een vraag voor Kees of ander specialisten: Zit er geen thermostaat in de luchtsluis onder de deur. Volgens mij word er in dit soort situatie's 3 thermostaten gebruikt.
Meneer moet in ieder geval deze 3 thermostaten controleren. Deze houden de temperatuur gezamenlijk in de gaten.
Het kan ook zo zijn dat het verwarmingselement relais blijft plakken.
Kan inderdaad ook vervuiling in het ventilatorhuis en/of de ruimte onder het filter zijn.
Hierdoor zal er onvoldoende luchtcirculatie in de droger plaatsvinden en de filterindicatie oplichten.
Dank voor al jullie reacties.
Nog 1 vraag. Het wordt voor mij nu allemaal te technisch, thermostaten doormeten etc.
Is het voor deze machine van 10 jaar oud nog de moeite om hem door een monteur te laten repareren? Of ligt vervanging meer in de rede?
grtz DJ
Dat is iets dat je zelf moet beoordelen.
Het is van afstand niet te bepalen wat een reparatie gaat kosten, en we mogen (daarom) ook geen (richt)prijzen van reparaties geven.
Eventueel kun je bij de beoogde reparateur het probleem even voorleggen, en vragen wat zijn uurprijs en voorrijkosten zijn.
Daar komen dan nog wel de kosten van de onderdelen bij, ook die zijn op afstand niet te beoordelen, omdat niet met zekerheid te bepalen is, wat er defect is.
Houd er wel rekening mee, dat een wasdroger een veel voorkomende oorzaak van brand is, en dat hij bij twijfel over (betrouwbare) repareerbaarheid inderdaad beter vervangen kan worden.
Succes bij je beslissing.
