Philips Whirlpool vaatwasser water loopt niet weg
Vaatwasser Philips Whirlpool Model ADP 259 FWHX typ NBO/2
Service NK 9319 101214
Enkele dagen geleden bleef mijn al oudere vaatwasser "hangen aan einde programma". Bij inspectie bleek het water niet weg te lopen.
Bij aanzetten brandt de controlelamp als normaal (rood) - (dus geen geknipper)
Na leegdeppen met een spons, wordt wel weer nieuw ingebracht (bij start programma)
De afvoerslang is naar mijn idee niet verstopt. Ik heb deze gedemonteerd en er op het afvoereinde op geblazen. Er komen dan uitgebreid luchtbellen in de vaatwasser terecht.
Waarom raakt de vaatwasser zijn water niet kwijt?
Groet, Dick
Zit er ook nog een soort afsluitklep in de afvoer van de vaatwasser, welke afhankelijk van het bereikte punt in het wasprogramma, open (of dicht) gaat? Of wordt de vaatwasser alleen geleegd door de pomp zonder "afsluitklep" constructie?
Blaas ik lucht ook door de pomp, wanneer ik aan het uiteinde van de afvoerslang richting de vaatwasser "blaas"?
De vaatwasser is waarschijnlijk (meer dan?) tien jaar oud. (zat al in de keuken toen wij er kwamen wonen). Nu de vaatwasser kapot is, wil mijn vrouw gelijk maar een andere keuken. Help!
Vermoedelijk is je pomp of vastgelopen of wordt deze door iets geblokkeerd.
Als je op de afvoer blaast dan blaas je inderdaad lucht door je pomp.
Gelukkig hebben vaatwassers ongeveer een gelijke opbouw.
Verwijder de zeven op de bodem, hieronder zit een vergaarbak met aan de zij of onderkant gaten naar de pompen toe.
Als je nu voorzichtig voelt of er iets in deze gaten zit.
Met de nadruk op voorzichtig, er kan namelijk ook een stukje glas inzitten.
Normaal gesproken zit er geen klep in de afvoer.
Uitzonderingen daargelaten.
Er zit wel degenlijk een terugslagklep (rubber flapje) in de slangaansluiting van de pomp. En waarschijnlijk is deze losgebroken en blokkeert de pomp.
Werkwijze: demonteer de ijzeren onderste voorplaat 6 schroeven, demonteer de pomp door de grote kruiskopschroef los te draaien, en de pomp een kwartslag te draaien. Je kunt nu het pompje losschroeven van het pompuis en waarschijnlijk de afgebroken terugslagklep verwijderen.
Let wel op eerst de spanning eraf te halen, de voeding zit zeer kort bij.
De pomp bevindt zich rechtsvoor, meestal met een groen kapje.
Ik heb nu nachtdienst, maar hoop de komende dagen toch naar de pomp te kunnen kijken.
Bedankt zo ver voor de reacties!
Is, zo nodig, een nieuwe pomp nog een optie of is daar de vaatwasser gewoon te oud voor? (en wat kost pakweg zo'n waterpomp...)
Oeps, de vier parkers losgedraaid van de onderplaat aan de voorkant van de machine. De afdekplaat is aan de onderkant goed los, maar boven zit hij muurvast. Je komt daar ook wat moeilijk bij, omdat het deurtje daar al er voor zit. Dus nog geen pomp gezien.
Gewoon hard trekken aan de bovenkant van de plaat?
Groet, Dick
Ik zou niet hard trekken.
In andere topics heb ik gelezen, dat de schroeven deels achter de deur zitten, en pas bereikbaar worden na verwijdering van de deur (verder weet ik er niets van).
Helaas kom ik niet bij de andere twee schroeven. Ik krijg de onderplaat niet los. Ik zou toch misschien eerst het deurtje moeten demonteren.
Voor mij als leek en in overweging nemend dat het een oude vaatwasser betreft, vind ik het mooi geweest zo. De koelkast is ook meer dan 10 jaar oud. Ik heb de plinten weer terug geplaatst en het opgegeven. We gaan voor een andere keuken.
Voorlopig dus afwassen. Voor de kinderen gaat er een wereld open. Ze leren dat het niet handig is om met de juspan de afwas te beginnen...
Maar in elk geval bedankt voor de steun en tips allemaal!
Groet, Dick
  • Gesloten
  • Linda1111nl
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
4
7K
  • Gesloten
  • Wendelin
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
2
2K
  • Robbie's
  • Keuken
  • 21
  • 2K
  • 2
21
2K
