Philips wasmachine 089 bovenlader met startproblemen
Ik heb een Philips wasmachine 089 bovenlader (mod: AWG 089 PH/01) uit 1988. Sinds de laatste twee wasbeurten heeft de machine startproblemen (aan de accu kan het niet liggen, want die is van Var** :D ). Ik vermoed dat het te maken heeft met de deurbeveiliging. Ik heb deze niet echt nodig, de machine staat in een afgesloten ruimte en bovendien geen kinderen in de buurt.
1 Zou het de deurbeveiliging kunnen zijn?
2 indien, ja hoe kom ik daar bij?
3 en hoe kan ik deze beveiliging omzeilen?
Ik heb hem nog niet open gehad. Maar de laatste twee keer deed de wasmachine helemaal niets. Ik heb toen in het deurbeveiligingmechanisme, de grendel die de machinedeur (bovenlader) afsluit (na een aantal seconden, als je het programma inschakelt) flink met contactspray ingespoten en toen begon de wasmachine met zijn normale programma. Overigens wordt de deurvergrendeling wel geactiveerd als je de machine inschakelt , maar de machine doet verder niets. Ik vermoed echter dat de deurvergrendeling niet goed meer het signaal (korte gesloten stroomcircuit?) geeft dat de deur vergrendeld is, waardoor de wasmachine helemaal niets doet. Volgende week eerst maar een keer de wasmachine openhalen. Een demontage en reparatie tip is altijd makkelijk, zodat je gericht aan de gang kan gaan.
1
2K
6
486
2
629
6
1K
