Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een 17pt156b/00 waarvan het beeld niet goed is. Het is net alsof hij niet goed geprogrammeerd is. Heb antenne kabel vervangen. en tv op andere aansluitingen geprobeerd. Zou het de tuner kunnen zijn
Mag ook een band zijn kees of een dvd film mag ook.
Het beeld van de scart komt nl. binnen vlak na de tuner en demodulator en de scart zelf schakelt de tuner en demodulator uit. Als nu welke bron dan ook via scart wel werkt is het inderdaad een fout in de tuner/demodulator, is het beeld echter nog steeds niet goed zal je het ergens anders moeten zoeken.
Waarbij dan nog steeds geldt: indien het een inwendig probleem van de TV zelf blijkt te zijn, kan op het forum geen advies gegeven worden over de reparatie.
