Besten,
Ik ga een oude waterkraan die niet meer wordt gebruikt verleggen om er een buitenkraantje van te maken. Omdat de leiding onder de vloer komt te liggen ga ik voor de zekerheid voor een pex / persoplossing.
Het zandcement rondom de kraan heb ik weg gebikt en ik wil daar een kniestuk gebruiken om daar vervolgens de pexbuis via de sleuf onder het stopcontact door daar naar waar het ducktape op de muur zit leggen. Een perstang kan ik lenen die geschikt is voor het merk dat ik wil gaan gebruiken. Iets met Opon*r.
Een paar punten waar ik niet uit komt:
1. Volgens mij moet ik een verloopstukje hebben om van koper 16mm naar pex. Klopt dat? Dan zit ik misschien wel met de hoek. Ik krijg het zandcement niet veel dieper dus ik hoop dat ik die hoek dan kan halen.
2. Om de kraan 's winters af te kunnen sluiten wil ik er een afsluiter met aftap mogelijk tussen zetten. Deze komt in de muur. Ik zie alleen afsluiters met een knelkoppeling en/of een schroefkoppeling. Ik neem aan dat er ook wel afsluiters zijn voor knel toch? Of zie ik iets over het hoofd?
3. Kan het uberhaupt wel gezien de diepte en de hoek dat het moet maken. Diepste punt is nu ongeveer 5,5cm. Ik kan het misschien nog wel iets dieper bikken maar ik zit al tegen de wapening aan. Ik kan nergens online vinden hoe lang zo'n knie is.
