Perlator losmaken Grohe kranen
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Ik wilde de perlators van mijn kranen reinigen want er zitten allemaal stukje kalksteen in / op. Ze willen echter niet los.. Het zit al 20 jaar vast en met mijn bako durf ik niet meer power te zetten omdat ik bang ben dat ik dan eroverheen draai. Iemand tips ?
Overigens zit de stop om hem van uitvoerrichting te veranderen soms ook goed vast. Kan ik die ook meteen makkelijk verwijderen en reinigen ?
Aangezien het schroefdraad is, zou ik proberen om met kruipolie eea los te weken. En je sleutel moet echt goed passen. Dus liever de juiste steeksleutel dan een verstelbare moersleutel.
Je kunt om perlator los te krijgen een plastic zakje met schoonmaak azijn een nachtje om de uitloop binden om het in te laten werken.
Maar vaak als je er een elastiek om wikkelt en dan met waterpomptang los kan draaien.
Bij de omstel in spuiten WD40, dan de bovenste knop er af draaien en dan de doucheslang wartel los draaien en dan met een inbussleutel 12mm kan je hem los draaien.
