Perilex wcd op normal inbouwdoos.
Hallo Tom,
Bedankt voor de info. Heb wat gegoogeld wat betreft de B & C karakteristiek, duidelijk.
Heb de Easy9 automaat met B karakteristiek gevonden, dus dan ga ik die aanschaffen.
mvg
John
Is deze automaat geschikt om te fungeren als kookgroep (2 fase)?
-> Miniature circuit breaker, Easy9, 2P, 16 A, C curve, 6000 A
Nee absoluut niet. Een kookgroep is 4-polig (2x fase + 2x nul), deze automaat is maar 2-polig.
Was de conclusie van de eerdere berichten in dit topic niet dat je een B32 automaat, 3x6mm² kabel en een werkschakelaar ging gebruiken? Waarom dan toch de kookgroep?
Dan heb je op zijn minst een kookgroep automaat nodig, niet een willekeurige 2-polige automaat.
Tenzij je ondertussen hebt weten te bevestigen dat de nul in Bulgarije niet geschakeld hoeft te worden zoals in Nederland verplicht is. Maar aan de andere kant, je begint dit topic met "ik wil toch een beetje de Nederlandse standaard & kwaliteit nastreven".
Een kookgroep heeft 4 contacten aan iedere zijde:
Hallo Xander,
Ik heb Schneider Easy9 automaten en daar kan ik geen 4 polige automaat voor vinden. Kom veelvuldig uit bij degene die jij op de foto hebt, maar die gaat niet passen. Ik zal aan de electricien vragen of de nul geschakeld moet worden ja/nee. Valt weinig zinnigs te vinden op internet over elektra installatie voorwaarden / regels in Bulgarije.
Begin eens met een foto van de geopende groepenkast, dan zie je (of wij) snel genoeg of bij de rest van de groepen de nul geschakeld wordt, dat geeft al een idee.
Waarom passen er alleen Acti9 automaten in die kast? Iedere DIN-rail automaat zou toch moeten passen? Aansluiten is mogelijk wat meer werk omdat kamrails e.d. niet passen.
Schneider maakt een kookgroep inderdaad alleen in de Resi9 serie (Residential). Het is dan ook artikel wat speciaal voor de (kleine) Nederlandse markt gemaakt wordt dus het is niet zo raar dat ze er weinig varianten van hebben ontwikkeld.
Hallo Xander,
Bij de rest van de groepen word de nul ook niet geschakeld. Wat ik wel apart vind is dat al mijn automaten een C-karakteristiek hebben. De twee automaten in het blauwe vierkantje moeten dan plaats maken voor:
Miniature circuit breaker, Easy9, 2P, 16 A, B curve
Heb je het deksel ook eraf gehad, of concludeer je dat de nul niet geschakeld wordt aan de hand van de breedte van de automaat? Er bestaan namelijk 1P+N automaten van 1 module breed.
Maar als ik vergelijkbare automaten opzoek op Google, lijkt het inderdaad 1-polig zonder meeschakelende nul te zijn.
Als de nul niet geschakeld hoeft te worden, kun je mogelijk een 2-polige automaat toepassen als kookgroep.
Je voldoet dan echter niet aan Nederlandse normen:
- De nul wordt niet afgeschakeld
- Een kookgroep hoort helemaal niet te worden aangelegd met 2 aparte kabels
Of je aan Bulgaarse normen voldoet? Tja, geen idee, dan moet je een Bulgaarse vakman raadplegen.
Nee, ik heb het deksel er niet af gehaald, ik heb de type automaten gegoogeld en de info bekeken: 1 polig, zonder meeschakeling nul.
Bulgaarse normen… ik moet ze nog steeds vinden. Geloof me, die zijn mijlen ver van de Nederlandse standaard.
