Ik heb onlangs een huis gekocht met daarin een mechanische ventilatie voor in ieder geval de wc en badkamer. Mogelijk zat deze eerder ook aangesloten op de keuken maar in 2008 is er een nieuwe keuken geplaatst. De kastjes zijn tot aan het plafond afgewerkt dus ik kan niet zien of daar nog iets achter zit.
Nu zit op zolder de ventilatie unit aangesloten op een perilex stekker. Echter doet de ventilatie het niet. Hij bromt licht en als ik hem open maak zie ik dat de ventilator heel erg langzaam draait. Een bijkomend probleem is dat er geen 3-standen schakelaar in de woning aanwezig is. Of de vorige bewoners deze weg hebben gewerkt weet ik ook niet. Ik heb even bij de buren aangeklopt maar bij hun doet hij het ook niet (en ze hebben ook geen schakelaar)
Nu wil ik graag een nieuwe ventilatie unit gaan kopen en voeden d.m.v. de perilex stekker. Mijn plan is om de unit standaard op laag te laten draaien, de middenstand laat ik vervallen en hoge stand wil ik inschakelen met het klik-aan-klik-uit systeem. Zodoende hoef ik nergens te breken om de bedrading op te sporen.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat de perilex stekker standaard op de hoge stand staat. Aangezien ik de spanning van de hoge stand ga onderbreken met het KAKU systeem.
De vraag is: hoe kan ik meten op welke stand hij nu is aangesloten? Ik heb namelijk 230V gemeten op de bruine draad maar 160V op de zwarte draden.
Alvast bedankt,
René van der Stap
Alvast bedankt,
René van der Stap
