Perilex aansluiting kookplaat geeft kortsluiting
Ik heb al even in oudere posts gezocht, maar kom er niet helemaal uit met het aansluiten van mijn kookplaat met een perilex stekker.
Ik heb de instructies gevolgd op de achterkant van de kookplaat en de draden precies in de stekker gedaan zoals mijn vorige kookplaat was aangesloten. Maar helaas levert dat kortsluiting op. Ik denk dat ik in de stekker draden moet omwisselen. Maar ja... welke?
Zie bijgaande foto. De wand contactdoos is 2 fasen (2 x 230 volt).
Veel dank vast voor het meedenken.
Kun je de 3 foto's gewoon apart uploaden i.p.v. deze collage? De afbeelding wordt door het forum verkleind waardoor bijvoorbeeld het aansluitschema niet meer leesbaar is...
  • Like
Waarderingen: Freakie
Je moet bij het begin beginnen.
Hoe is het perilex stopcontact aangesloten?
230 of 400v en welke configuratie is er gebruikt?
En in je plaat moet de brug tussen blauw en grijs eruit.
Die groep is een kookgroep, nu nog ff kijken welke.sraad waar zit in de wcd..
Je hebt kortsluiting door de brug, dus er zit iets niet volgens jouw aansluitingen in de wcd.
Die wcd zit op een onmogelijke plek, dus kan er heel lastig bij. Maar op bijgaande foto kan ik in elk geval 3 van de 5 draden in beeld brengen.
Verder ook nog even het schema erbij gezocht van mijn bestaande kookplaat. Inclusief de stekker. Dit gaat dus prima.
Zou het probleem wellicht gewoon alleen de brug zijn?
Heb je die grijze ader nu afgeknipt in de stekker? Bij 2L+2N moet je ook wel daadwerkelijk 2 nul draden aansluiten :!:
Trekontlasting moet ook op de mantel en niet op de aders zelf.
Perilex contactdoos kun je met een 2polige meter ook doormeten.
Links boven zie ik ook een blauwe nul, die zit goed en de bruine zit op L3 die zou eigenlijk op L1 moeten zitten, als ik naar je stekker kijk. Maar hoe zitten de andere 2 en welke kleuren zijn daarvoor gebruikt?
Haal de deksel van je groepen kast er eens af, en maak eens een duidelijke foto hier van,
En probeer dat stopcontact even uit de muur te halen
Zowel kap groepenkast als van Perilex hoeven er niet af zolang je goed kunt meten. Meet van elk rond gaat naar aarde. Waarschijnlijk heb je dan 2* 230V en 2* (bijna) 0V
Dan nog meten tussen de gaten waar je 230V hebt. Is dat dan 0V of 400V?
Nee grijs loopt onderdoor naar de pen linksonder. Die afgeknipte is zo'n opvuller van enkel kunststof zoals wel in meer 5-aderig spul zit. Zie ook de veel kleinere diameter.
Waarschijnlijk is het een kwestie van bruin en grijs omwisselen in de stekker en de brug verwijderen in de kookplaat.
Maar voor de zekerheid beter even doormeten inderdaad. Dat zou stap 1 moeten zijn als je een kookplaat aan gaat sluiten.
En natuurlijk alles nog even fatsoenlijk in elkaar zetten inclusief trekontlasting.
