Ongeveer net zoals in deze post https://www.klusidee.nl/Forum/topic/pergola-maken-met-3-balken.162614 wil ik een soort van pergola maken.
Zoiets, maar dan iets kleiner, 3 meter lang en 1.5 meter breed. Ik wil de palen in H-Ankers in beton zetten, maar ik kom er niet achter hoeveel beton ik dan nodig heb. Alle google antwoorden komen aan op instructies met snel beton, maar ik wil gewoon beton gebruiken.
De H-Ankers zijn circa 60cm en 5mm dik staal voor 9cm dikke palen. Ik had gedacht de H-Ankers te zetten in een betonnen blok van circa 50 lang, 40 diep en 30 breed, dat zou dan zeg 140kg per blok zijn. Is dat voldoende, is dat overkill, is het te weinig? Mij gevoel is dat 4 van die blokken, waar de palen instaan die ook aan de bovenkant vierkant verbonden zijn, genoeg zou moeten zijn, maar zeker weten doe ik het niet.
