Het gaat hier mis door de speling tussen de draadeind uit de poer en de moer van het plaatje onderop de staander.
Daar lijkt geen speling op te zitten, maar met een paal van 3 meter lang er op geeft 1/100 mm speling op de draad van de poer bovenin de pergola al een uitslag van vele cm’s. Bij een echte pergola die uit meer dan 2 staanders bestaat heb je hier geen last van omdat de staanders in 2 richtingen vast staan, maar met deze constructie blijf je speling en beweging houden. Dit wordt nog eens extra versterkt doordat het zwaartepunt helemaal bovenop de paal zit, veroorzaakt door de ligger.
