Hallo. hopelijk zit ik hier in het goede rubriek met mijn vraag. Ik heb een vraag betreft het volgende.
Ik ga mijn huidige pelletkachel vervangen voor een pelletkachel cv. Ik had van de zomer uponor leidingen door de kruipruimte getrokken naar de pelletkachel. Heb nu begrepen dat uponor niet geschikt is voor continue hoge temperaturen.
Nu ben ik dus weer de kruipruimte ingegaan om deze leidingen te vervangen. Gewone cv buis krijg ik niet gebogen in de kruipruimte. ( Wil geen koppelingen gebruiken ) dat ik er hopelijk nooit meer inhoef.
Nu denk ik aan wicu leidingen. Buigzaam koper.
Heb een hoekwoning, de kachel staat bij de muur.
Heb begrepen dat de driewegklep een meter van de kachel af moet staan. Maar dat gaat niet. Dus deze doe ik in de meterkast 4/5 meter verderop.
Dan zou ik dus 2x 4/5 meter nodig hebben.
Maar volgens het schema moet ik de leidingen doortrekken naar zolder. Naar de cv en daar aansluiten op de cv leidingen. Nu vraag ik mij af of wicu leiding vanaf kachel naar meterkast voldoende is. En vanaf meterkast naar cv uponor. Of dat ik de wicu leidingen helemaal door moet trekken naar zolder. ( Voor nu sluit ik het rechtstreeks aan op cv ) maar misschien dat ik er in de toekomst ook een buffervat tussenplaats. Deze zou dan in de schuur moeten komen te staan. 10 meter verderop.
Ook zag ik bij een kachelshop dat de pelletkachel cv een condensafvoer had. Moet ik ook een afvoer naar de kachel maken ? Helaas kon deze kachelboer verkoper hier mij weinig over vertellen.
Hopelijk kan iemand hier wat meer duidelijke uitleg over geven.
Bedankt
Bedankt
