Pelgrim vaatwasser storing E1
Ik heb een pelgrim vaatwasser (gvw595ony) die in eerste instantie het de hele wasbeurt doet maar de laatste paar minuten van het programma in storing gaat E1. De vaat is schoon maar nog hartstikke nat, het water is wel weggepompt.
Gister heb ik de niveau schakelaar vervangen maar het probleem is helaas niet verholpen.
Ik had gelezen dat je door op de schakelaar te blazen kon testen of deze kapot was omdat deze 2 keer moest klikken.. de oude klikte maar 1x inderdaad en de nieuwe 2x maar alsnog doet hij het niet.
Op de bodemplaat bij de piepschuimen vlotter lag wel een beetje water..
iemand een idee?
De foutcode E1 bij dit model duidt er volgens de handleiding op, dat hetwaterbeveiligingssysteem geactiveerd is. Water op de bodemplaat ten gevolge van een lekkage in de machine, wordt gedetecteerd door de vlotterschakelaar. Heeft dus waarschijnlijk niet heel veel te maken met de niveauschakelaar. Blazen in zo'n niveauschakelaar is trouwens niet echt goed voor dat ding: even iets te hard blazen en hij is stuk. En in sommige modellen zit een analoge niveaudetector, die kan helemaal niets hebben.
Dat zal dan de oorzaak zijn dat de machine nog steeds niets doet, want onder die vlotter zit een kuiltje en als daar water in staat, wordt (en blijft) de vlotterschakelaar geactiveerd! je zult de machine schuin moeten houden om het laatste restje water weg te laten loipen (let daarbij op dat er geen water over elektrische onderdelen loopt) en vervolgens kijken waar dat water vandaan lekt. Er moet ergens iets ondicht zijn.
Eventueel kun je hier (klik) de handleiding, de explosietekeningen en de onderdelenlijst downloaden van dit model.
Klik voor de explosietekeningen op 'Overzichtstekening'.
Bedankt voor uw reactie!
Heb de vaatwasser weer laten draaien en inderdaad weer water op de bodemplaat! Zo dat ik even kon zien drupt het water aan de buitenkant van de afvoer slang zo op de bodem.
zal van het weekend de vaatwasser weer demonteren om te kijken of de slang kapot is, of waar deze langs lekt.
