Pelgrim vaatwasser: lekkend onderdeel
Pelgrim Vaatwasser GVW935ONY: lekkend onderdeel in de bak onder
Meerdere piepjes en knipperende startknop --> op dit forum gekeken en de bak onder de afwasmachine onderzocht waar alle elektronica inzit. Er stond een laagje water in. Opgekuist en het programma gedraaid om het lekkende onderdeel te vinden.
Op de foto zie je in de rode cirkel het lekkende onderdeel die rechtsachterin de bak zit: een zwarte dop. Er hangt zelfs nog een druppel aan, zie de blauwe cirkel (heb net het programma gedraaid).
Hoe kan ik dit onderdeel eruit halen of vervangen?
Pomphuis , via de onderkant , je kan de gehele plaat verwijderen dan krijg je veel ruimte.
Fabrieksklemmen vervangen voor klemmen bij de bouwmarkt.
Update: machine omgedraaid en rondom de lek onderdelen uit elkaar gehaald.
In onderdeel 405 0 zat een los zwart hard plastic ringetje die telkens tussen het draaidende wiel wat in onderdeel 405 zit kwam. Dat verklaart ook het harde rammelen wat er af en toe plaats vondt. Waar het kleine plastic ringetje vandaan kwam is een raadsel. Wellicht is het afgebroken van onderdeel 405, of door onderdeel 450 heen in 405 aangespoeld.
Morgen gaan we kijken of het zonder dat ringetje nog steeds lekt. Weet u wellicht hoe die metalen klemmen heten in een bouwmarkt?
2
136
Keuken
Eva1987
  • bertklaver
  • Keuken
  • 3
  • 532
3
532
7
2K
Keuken
Sleutelmeneer
