Pelgrim schouwkap MSK 675/975/986 bedrading?
Heb een pelgrim schouwkap MSK 675/975/986 rvs.
Wil graag de bedrading veranderen zodat ik de unit standen 1-2-3 kan gebruiken.
Nu gebruik ik de centrale afzuiging van het huis.
Snap helaas de gebruiksaanwijzing niet goed dus bij deze voeg ik een foto toe hoe de bedrading nu zit.
Hopelijk kan mij iemand uitleggen wat ik evt. Kan veranderen daaraan zodat ik de unitstanden 1-2-3 kan gaan gebruiken.
Dit is de beschrijving volgens handleiding.
Even voor mijn eigen idee.
Dit is een motorloze afzuigkap aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem?
Je wilt dmv de druk of schuifknoppen de mechanische ventilatie van je woning inschakelen?
De handleiding is voor drie types 675, 975 en 896. Het verschil is druk of schuifknoppen voor de standen.
Het is een schuifknop die ik op stand 1-2-3 kan zetten.
Ik wil niet de mechanische afzuiging van het huis daar mee bedienen aangezien ik daar een aparte knop aan de wand voor heb maar de standen 1-2-3 doen momenteel niets van de afzuigkap dus vermoedelijk zal de bedrading anders moeten/kunnen?
Maar dat weet ik dus niet.
Dat de schuifknop op je schouwkap het niet doet klopt als een bus. Als ik het goed begrijp is het een motorloze schouwkap die aangesloten moet worden op een mechanische ventilatie-unit. Er is een mogelijkheid om de bediening van de knop in de muur om te zetten naar de knoppen in de schouwkap.
Op die manier bedien je dus je mechanische ventilatie met je schouwkap.
Zie blz 2 van de handleiding onder het kopje "afvoersysteem"
Dit wordt herhaald op pagina 7 onder het kopje "motorunit"
Dat is wat ik op kan maken uit de gegevens die ik op dit moment heb. Ik ken de situatie niet, maar als je de kap op een afvoer rechtstreeks naar buiten aansluit zul je een exemplaar met motor moeten hebben.
Graag hoor ik je reactie.
Bedankt voor je snelle reactie.
Helaas heb ik geen afvoer naar buiten dus dat is geen optie.
En aangezien ik een schakelaar op de wand heb voor de mechanische afzuiging laat ik het zoals het nu is.
Toch super bedankt voor alle info.
