Pelgrim Oven warmt niet meer op
Beste forumleden,
Graag vraag ik jullie om hulp, want ik kom er zelf niet meer uit.
De oven van mijn Pelgrim PF20 warmt niet meer op. Het warmte-indicatielampje brandt ook niet (in het begin nog wel heel flauw, nu niks meer). Het gekke is, is dat de lamp in de oven het ook niet meer doet, maar het lampje vooraan die indiceert dat de oven iig aan staat, wel.
Ik heb het hele ding uit elkaar gehad en de volgende metingen gedaan met de multimeter op 0-200 Ohm:
-Zekering van de oven:
0 Ohm gemeten en piept ook met de piepfunctie. Dus OK.
-Thermostaat:
Ik neem aan dat je die moet meten als je de schakelaar over zet, want op 0 doet de meter niks. schakelaar een beetje aan gezet, 0 Ohm gemeten en piep. Dus OK?
-Verwarmingselement:
Is een 2-delig ding, dus 4 contactpunten. Binnenste ring meet 26 Ohm, maar de buitenste ring 73 Ohm. Het gekke is dat wanneer ik de piepfunctie gebruik, hij niet piept op de buitenste ring en dan 119 Ohm aangeeft. Lijkt mij dan onderbroken maar 73 Ohm is toch niet teveel voor een element?
Ik had gehoopt dat ik er achter zou komen want ik moest vervangen, maar helaas. Iemand enig idee?
Belangrijk feitje: ik weet het niet helemaal meer zeker, maar volgens mij doet de oven het niet meer sinds ik kortsluiting heb gehad met een lamp in de keuken. Toen ik die schakelde sprong die, sterker nog, de stop vloog eruit. Wellicht stond de oven toen aan, maar dat weet ik dus niet zeker meer..... Uberhaupt gek dat de stop eruit vliegt door een lampje, niet?
Groet Sander
Thanks voor de reactie! Nee geen digitale klok. Als de ovenschakelaar stuk is, werken dan per se alle ovenfuncties niet meer? Want geen enkele functie doet het, grillfunctie (draaien) bijvoorbeeld ook niet. Kan de ovenschakelaar stuk gaan door kortsluiting?
Door kortsluiting van buitenaf niet.
Ja als de ovenschakelaar defect is kan niets het doen van de oven.
Je hebt een multimeter dus dan is fout zoeken makkelijk.
Je weet de weerstandswaarde van de buitenste ring 73 Ohm.
Dit is het bovenelement.
Als je nu de ovenschakelaar op bovenwarmte zet zou je over de stekker minimaal 73 Ohm moeten meten.
Je kan nu makkelijk via de stekker doormeten waar het fout gaat.
0
570
Keuken
Stefertje
  • Frank3105
  • Keuken
  • 2
  • 902
2
902
Keuken
Frank3105
  • benjamin koc
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • M.Schipper
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
Keuken
M.Schipper
