Pelgrim Bambino t70 waakvlam
Pelgrim Bambino t70
De waakvlam gaat uit en blijft niet meer aan. De waakvlam ziet er goed uit maar het lijkt alsof hij het bimetaal element niet genoeg verwarmd om het gas van de waaklvam kanaal open te houden.
Wanneer ik metaal van een sleutel zo houd dat de waakvlam net iets verlengd word dan warmt hij hem wel genoeg op.
Wie heeft er een tip zodat de waakvlam weer goedgenoeg verwarmd wordt.
Het metalen gedeelte boven de waakvlam gasleiding laat zich niet buigen,
Alternatieve vraag : Is het zo dat na verloop van tijd het bimetaal op raakt ? Zodat de aanvankelijke vlam niet meer toereikend is ?
Als die vlam hem niet raakt is hij meestal vuil - ff doorblazen dus
Moet rechte vlam zijn - nu krult hij waarschijnlijk omhoog
Schoonmaken dus - niet verbuigen !
Ik heb de stofzuigerslang er bij gehouden de laatste keer werkte dat maar nu helaas niet.
Hij krult inderdaad omhoog.
Waarmee kan ik die leiding van de waakvlam het beste doorblazen ?
Je moet hem niet doorblazen.
Het waakvlambrandertje zal gedemonteerd moeten worden en dan reinigen.
Als je dat zelf niet aan durft wordt het nu tijd om vakkundige hulp in te schakelen.
Ik ken die desbetreffende niet, maar normaliter zit er aan de onderzijde van de waakvlambrander een wartel die je los moet draaien.
Daarna zou het inspuitertje er uit moeten komen.
Die reinigen en weer monteren.
Klaar.
Wartel goed aandraaien.
Monteren klaar.
Even inspuiten met silliconenspray, en doorblazen met compressor,
silliconenspray maakt vuil los....
Uiteraard daarna minstens 5 min. wachten voordat je hem gaat aansteken
of je moet het leuk vinden om wat haar kwijt te raken :mrgreen:
Als je hem los hebt, dan is het beter om hem te reinigen met een kwastje
of borsteltje, denk dan bv aan een oude tandenborstel, meestal is dat
voldoende, zit het toch goed vast, dan kan je veel reinigingsmiddelen
gebruiken....komt niet zo precies welk merk en type :wink:
Ok het lijkt te zijn gelukt.
Alvast bedankt voor alle reacties !
Ik heb als stappenplan eerst een persluchtspuitbusje voor de computer gehaald.
Het kleinste model vanwege de opening van het gasleiding mondje van de waakvlam.
En verhip de waakvlam komt nu net ver genoeg om het bimetaal voldoende te vervarmen. Het moet een miniem verschil zijn. Toch vreemd dat ze dat zo kritisch afstellen ? Of is daar een specifieke reden voor ? Je zou toch zeggen maak een waakvlam die voldoende dat bimetaal raakt ?
Nu nog de volgende vragen s.v.p. :
* Is dat brandvaste touw/lint materiaal tussen raampjes, een vorm van asbest ?
* Enkele schroeven van het raampje lijken te zijn doorgedraaid ? Vervangen voor grotere ? En moeten dat dan speciale zijn ?
- wat betreft het koord, ligt eraan hoe oud die Bambino is, anders kan
het nog wel eens echt asbest zijn.
- schroefjes kan je idd gewoon met andere vervangen, hoeft geen aparte
soort te zijn, als het maar werkt.
- afstelling van de waakvlam komt idd zeer nauwkeurig, als er te weinig
warmte op het bi-metaal (thermokoppel) komt, dan wekt deze te weinig
spanning (mV) op om de magneetspoel in het gasblok vast te houden.
Ter info, een thermokoppel is geen bi-metaal maar een thermokoppel.
Er zitten wel verschillende metalen in om het te laten werken, maar de
functie is totaal anders. In een klixon zit bv. wel een bi-metaal.
Een thermokoppel wekt een spanningsverschil op, en en bi-metaal buigt.
Ik zal even een foto`tje maken van het hittebestendig lint/band.
Als het asbest is zijn er dan inmiddels veiliger alternatieven ter vervanging ?
Bedankt voor de verduidelijking thermokopel /bimetaal . Heb je wellicht een linkje Ronny waar ik een doorsnede en werking kan bekijken van zo`n thermokoppel ?
Een willekeurig voorbeeld:
Waakvlambranders.pdf helaas niet meer beschikbaar.
Blz. 2, typen 140 en 150, het thermokoppel zit rechts.
Een universeel thermokoppel:
