Peha standaard op inbouwdoos
BertPleizier
Ik heb in mijn huis Peha standaard schakelmateriaal.
Ik moet in een muur een paar inbouwdozen verplaatsen en als ik die van Attema gebruik moet ik gaten boren van 82 mm.
Het afdekraam van Peha is echter kleiner, waardoor je de boel dus nooit af kan dekken. Wat gaat hier fout? Is Peha klein? Of zijn de Attema inbouwdozen zo groot?
Voor hollewanddozen boor je idd kleiner (76mm).
Voor inbouwdozen in een stenen muur of vergelijkbaar boor je met 82mm maar daar moet je na het plaatsen van de doos dan ook een en ander herstellen. Een deel van het 82mm gat dek je dan dus af met stucwerk en verf of behang ofzo. :wink:
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Kijk op hun website en je ziet dat bij een standaard (klem) inbouwdoos als de 1105 de gatmaat 82 is.
Neem je een holle wand doos, dan is dat 76
Als je eerst standaard dozen plaatst en daarna pas bijvoorbeeld gipsplaatsen, dan boor je geen 82, maar kleiner, wel met een rasp of vijl iets ruimte maken voor de koppelstukjes e.d.
