Peha dimmer 436 aansluiten
Graag even een fotootje plaatsen van het binnenwerk (de aansluitpunten) van de dimmer.
En vermelden wat voor dimmer het is: inbouw, opbouw, snoerdimmer.
Komt ie in de plaats van een bestaande (inbouw-)schakelaar?
Het is een opbouwdimmer en moet op een bestaande schakelaar en stopkontakt worden gezet
Dit is geen opbouwdimmer, maar een inbouwdimmer. De aansluitingen zitten aan de achterkant, dus er kan niets gezegd worden van de aansluitpunten. Graag een foto van de achterkant.
De plek waar het geplaatst gaat worden, zit daar een gat in de muur waar het stopcontact en de schakelaar zaten, of twee gaten onder elkaar? (Dan is het inbouw). Of zit het stopcontact plus schakelaar op de muur, en niets in de muur verzonken?
Maak anders ook even een foto van de de plek waar het moet komen.
En noem even hoeveel zwarte draden er op de huidige schakelaar zitten, en wat de andere beschikbare kleuren op de huidige schakelaar/stopcontact combinatie zijn:
Mogelijkheden zijn: groen/rood/grijs of bruin/blauw/geel-groen.
Maakt het nog uit welk golfje en welk pijltje? Allebei rechts of juist links.
volgens mij is dit toch opbouw, zie foto van behuizing. ik ben wel blond, maar toch...
Gelukkig, toch niet helemaal blond!!!!!!!!!!!!
ik heb nog geen idee hoeveel draden er aangesloten moeten worden want ik moet het bij mijn moeder doen, en die woont gelukkig niet naast me!
ik vermoed dat er 2 bruine en 2 zwarte draden uit het stopkontakt komen
en die kan ik dan toch aansluiten?
Als je goed kijkt zie je bij de pijltjes een streepje staan die beide pijltjes verbind, dit houd in dat ze intern fisiek gekoppeld zijn dus maakt het niet uit welke van de 2 je gebruikt.
De uitgang(~) maakt niets uit behalve dat deze wisseld als je de knop indrukt.
Dus als ~1 aanstaat is ~2 uit en als je dan de knop indrukt dan staat ~1 uit en ~2 aan enz.
Dus 1 van die 2 gebruiken en het werkt.
Bij het stopcontact zitten alleen een bruine en een blauwe.
Indien er nog een schakelaar bij zit komt er nog zwart bij.
