Pasmaken en plaatsen ligbad
Ik wil een ligbad plaatsen. De afstand tussen de muren is 1m55.
Er is een bad leverbaar van 1m50. Hierbij zal ik dan 5 cm moeten overbruggen met een tegel.
Is het mogelijk om een bad te nemen van 1m60 en dan van 1 of beide zijden een stukje bovenrand af te zagen om het bad precies pas te maken. Ik weet niet of dit kwa materiaal kan en of dit de stabiliteit beinvloed?
Iemand hier ervaring mee?
Waarom niet, het lijkt me mooier op het precies pas te hebben tussen 2 muren dan opvullen. Netjes afkitten en je ziet er mijninziens niks van.
De badkamer en dus ook het bad is niet al te groot. Op deze manier heb ik ook 10 cm extra bad.
No guts no glory...
Ik kan me niet voorstellen dat het bad na de "saw" ingreep nog even sterk is.
Ik zou voor de oplossing van Pieter Jan gaan of eventueel 1 wand 5cm naar voren laten komen als je het precies pas wilt hebben.
Je kunt hem ook gedeeltelijk in gasbetonnen muur maken heb ik ook mijn bad is 1.80m en ruimte is 1.70was wel passen en meten maar het wou wel.
en dat hoef je er niks af te halen.
Wanneer u in een zeer flexibel bad wilt zitten moet u er aan beide kanten iets afhalen, in de ruimte beneden het bad kunt u na verloop van een paar weken zien of er iemand in bad zit aan het water dat naar beneden komt.
Je kan er wel een stuk afzagen, maar hoe? Met een slijptol zal veel brandpunten veroorzaken in de rest van het bad. Met een gewone ijzerzaag lijkt me de beste optie. Je dient dan wel enigszins langs een strakke lijn te zagen wil je dat later fatsoenlijk afkitten. Die rand zal wel een stuk instabieler zijn, maar dat is misschien op te lossen door een lat op de muur te boren en de rand daar op te laten rusten. Je kan immers de poten van het bad zodanig op hoogte stellen zodat je op de latten terecht komt.
Stuk van een bad afzagen, moet je nooit niet doen.
De hele stabiliteid van het bad is dan weg, en dan helpt een lat onder de afgezaagde badrand ook niet meer.
Je hoeft er dan niet lang op te wachten, dat je twee helften van je nieuwe bad hebt.
Als je ruimte 155 cm is, en het bad 160 cm kun je inderdaad beter aan twee zijden 2,5 cm uit de muur hakken, of een kleiner bad nemen.
Dus het is kiezen of delen. :wink:
Mensen bedankt voor jullie reacties. Samenvattend heeft niemand het ooit zelf gedaan en zijn er zorgen over de constructie . Ik heb e.e.a vanmiddag voorgelegd aan een vriend van me die loodgieter is. Hij sprak geen veto uit. Op het moment dat ik er 2,5 cm af zou halen aan beide kanten zit ik denk nog een paar cm van de opstaande rand van de rugdelen die ook steun bieden. De muren staan aan beide kanten ook niet haaks, wat dat betreft is inhakken de beste oplossing.
Ik ga me nog even beraden...
