Parlofoon aansluiten bekabeling
Ik heb dringend antwoord nodig.
beneden aan de muur komt er een parlofoon met 2 bellen op
1 prive
2 praktijk
ik wil graag wanneer er op de prive beld geduwd word.
dat deze afgaat aan de parlofoon in de living.
wanneer er gebeld word op bel 2 prive, wil ik dat er gebeld wordt, zowel in de living als op de parlofoon in de praktijk.
hoe moet die bekabeling heirvoor zijn?
is er een mogelijkheid?
ik wil dus dat de privé enkel op 1 parlofoon belt
de praktijk ik wil horen bellen op twee parlofoons. in de living en in de praktijk.
Hier heb ik geen duideijk antwoord gekregen..
moeten er dus kabels voorzien worden van beide deuren naar eelectriciteits kast?
en dan van de elektriciteits kasten naar beide parlofoons?
of moet er een paralel verbinding volgen?
onze elektrieker zegt dat de prive bel dan ook zal bellen in de winkel.
U wilt een antwoord op een onmogelijke vraag. Wat u wilt is met verschillende systemen van verschillende merken te realiseren. Alle systemen stellen andere eisen aan de bekabeling. Als u duidelijkheid wilt moet u eerst een keuze maken voor een merk en systeem. Dan volgt de benodigde bekabeling vanzelf. Een vakkundig elektricien kan u hierover prima adviseren.
Als u nu gewoon van beide deuren een loze leiding legt naar de meterkast en ook van beide parlofoons een loze leiding naar de meterkast, dan kunt u altijd later de juiste bekabeling in de leidingen trekken. Vergeet ook niet leidingen te trekken van de meterkast naar het deurkozijn voor de bediening van het deurslot.
In de meterkast kunt u elke noodzakelijke verbinding dan realiseren.
In plaats van loze leidingen kunt u ook alvast bedrading toepassen, zorg er dan wel voor dat u voldoende aders aanlegt. Dat is dan weer afhankelijk van het toe te passen merk en systeem.
Onze electrieker weet niet of di moegelijk is.
hij zegt dat de praktijk wle op beide locaties kan bellen, maar dat de prive bel dit dan ook zal doen.
hij stelde ook voor om reeds bekabeling te trekken van beide deuren en beide parlofoons naar de elecrischiteits kast.
hij sprak over onmiddelijk bekabeling te leggen...
Als je al een electriciën aan het werk heb bij jouw thuis, lijkt het mij dat die vakbekwaam genoeg moet zijn om een systeem te adviseren wat aan jouw eisen voldoet.
Ze bestaan echt!
