Parasol (stok) verhogen
Tussen ons huis en de schuur zit een open ruimte van 2x2 meter. I.v.m. meer privacy willen we op zomerse dagen een parasol daartussen neerzetten, tegen inkijk van balkonnen bovenaf.
Nu hebben we de parasol in een parasolvoet geplaatst, maar dit is te laag. De deur van huis en schuur kunnen dan niet meer open en komt tegen het parasoldoek aan. De parasol moet zo'n 50 á 60 cm hoger komen te staan.
Hogere parasolvoeten zijn er niet, dus zal de parasolstok verlengt moeten worden. Deze is van metaal (holle buis) en 38mm diameter. We hebben al gekeken naar een PVC buis, maar deze is er in binnenmaat van 43mm en past dan niet op de 38mm van de parasolstok.
Bestaat er niet iets om twee buizen van ongelijke diameter (op een stevige manier) aan elkaar te koppelen? Een soort adapter/klem/verloopstuk? Of heeft iemand misschien een andere oplossing? Dank alvast!
Tentstok??
deze hebben een vernauwing erin zitten, en zijn ook in dikkere maten
leverbaar, wat misschien precies uitkomt met jouw diameter :idea:
Welke diameter past er nog in de voet? Je kunt een pijp zoeken die iets meer is als 38 met genoeg wanddikte om een cm of tien daarvan te laten verjongen zodat hij in de buis past. Beetje het idee wat dexter zegt zelf maken/ laten maken.
Ik zou wel een parkertje erin schroeven zodat het niet uit elkaar gaat vanzelf.
Hetzelfde verhaal kun je omgekeerd ook toepassen op de voet.
Bestaat je parasolstok niet al uit twee delen die je uit elkaar kunt schuiven op de juiste maat? Of is het dan alsnog te kort?
Ik kan me zo voorstellen dat je een van beide delen ook kunt verlengen.
Kun je nog foto's plaatsen van parasolstok en voet?
1
877
10
1K
1
6K
  • Gesloten
1
7K
Buiten en tuin
Torching Vark
4
112
