Paniek !!!!! voordeur trekt krom
Ik heb ergens in maart ofzo een nieuwe voordeur geplaatst ( vichte/dennenhout) en hij is nu aan het kromtrekken.
De deur was blank en we hebben hem bruin geverfd met een acryllak , de voordeur staat vol in de zon ( en die hebben we nogal in Oostenrijk) als de buitentemperatuur een graad of 25 is en de zon staat op de loopt de thermometer wel op tot 50 graden :shock: .
Wat kan ik hieraan doen :-|
Als laatste oplossing zat ik te denken aan een L-profiel van metaal eraan te schroeven , maar ja, echt mooi gaat dat natuurlijk niet zijn.... iemand een betere oplossing , en heeft misschien iemand de oorzaak van het kromtrekken?
Bedankt, cor
Kromtrekken onstaat als de ene kant van de deur meer/of minder krimt/uitzet dan de andere kant.
Dus meestal bij grote temperatuurverschillen, verschil in luchtvochtigheid enz.
Maar ook de kwaliteit van de deur speelt een zeer grote rol, is deze verkeerd gemaakt of verkeerd uit het hout gezaagd dan kunnen ze zelfs als binnendeur krom gaan trekken.
Wat je er aan moet doen?
Als eerste beginnen met een deur die hier minder gevoelig voor is. die bestaan ook in grenen, maar zijn vaak opgebouwd uit verschillende stukken hout welke met vingerlassen tot 1 deur zijn gelijmd.
Maar je hebt al een deur.
Deze zul je eerst weer recht moeten zien te krijgen, dus tegenovergesteld klemmen.
Daarna moet je zien te voorkomen dat hij weer krom trekt.
Je kunt als eerste er voor zorgen dat de zon niet direct op de deur schijnt (luifel plaatsen)
Volledig voorkomen kun je het bijna niet, maar mbv. hoekijzer, of met een 3 puntgrendel kun je het wel beperken.
Gebruik wel goede schroeven, want je zult versteld staan welke krachten er op de deur komen te staan.
Probleem met een hoekijzer is echter het slot wat je er in hebt zitten, hier zul je omheen moeten waardoor dat punt weer zwakker wordt.
Suc6
Gerrit
Hallo Gerrit,
Bedankt voor je reactie,
Kwaliteit zal idd de grote boosdoener zijn denk ik, want het was een (erg) goedkope (buiten)deur.
-Luifel, hmm, ik zal eens kijken , maar denk dat dat geen gezicht is op een oostenrijke boerderij
-Ik zal proberen tegenovergesteld te klemmen.... goed idee
-hoekijzer >> bedoel je daarmee bijvoorbeeld een L-profiel zoals ik al zei. (zo ja, dat zal geen probleem zijn met het slot, het is een dikke deur (ruim 4 cm, ruimte zat)-
-3-punts grendel: wat is dit ?
-Schroeven: ik zal bout en moer gaan gebruiken als ik een ijzer-profiel erop gaat plaatsen.
Cor
3 punts grendel is een heel lang slot wat eigenlijk bestaat uit 3 sloten.
Alleen gebruik je nu alleen het hoofdslot in het midden en gaat het slot onder en boven automatisch mee als je de deur op slot draait.
Door de lange voorplaat die je in het hout freesd kan de deur minder snel krom trekken. (even googelen)
Ik dacht dat juist veel huizen in oosterrijk en omstreken een luifel hebben ivm. sneeuw ed. tenmisnte in Duitsland zie je ze wel vaak.
Bouten door en door hoeft niet en staat denk ik ook niet zo fraai, neem gewoon een hoekprofiel of zoals jij het noemt een L profiel (bij voorkeur niet van aluminium) en zet deze vast met 4,5 schroeven van 35mm (wel eerst voorboren met bijv. 3 mm)
suc6
Gerrit
@ gerrit:
Ah... zo'n 3-punts grendel zit op de deur (dus misschien toch niet zo goedkoope deur ;-) maar toch kromgetrokken.
Luifel: ik zal eens goed op de huizen van de buren letten.. :shock:
Thanks,
cor
