Hoi,
Ik ben van plan een overkapping te plaatsen. Nu wil ik het liefst met ondersteunende beugels en palen één lange balk van ca. 6 meter bevestigen tussen de 2 uitstekende buitenmuren en deze om de ca. 80cm vastschroeven op de grindplaat (zie svp foto). Dit voorkomt een dragende paal vlak bij de deur.
3 vragen:
1. Is het uberhaupt mogelijk en verstandig om 6 meter te willen overbruggen met één balk? O ja, wat zou dan een fatsoenlijke dikte en hoogte zijn?
2. Is het uberhaupt mogelijk en verstandig om iets vast te schroeven op die grindplaat?
3. Over die grindplaat gesproken.. puur uit interesse, hoe zit dat eigenlijk vast, het lijkt haast alsof het tegen de muur aan 'geplakt' zit.
Alvast hartelijk dank voor de reacties!
Achtergrondinformatie: De overkapping moet 6m breed bij ca. 4m diep worden. Aan de tuinkant wil ik 3 palen (tussen 9x9 - 12x12) op betonpoeren plaatsen en aan elke zijkant 2 palen (9x9) in paalpunthouders. De dragende balken wil ik maken van 5x15 Op het dak komt goedkoop doorzichtige golfplaat (kleine golfjes) te liggen op een houten frame van 11 liggers (5x10).
3 vragen:
