Overgang lak / vernis
Hey,
We zouden graag onze trap opfrissen. De trap is helemaal blank gemaakt en opgeschuurd. Ik ga de treden enkel vernissen, de verticale delen en zijkanten met een witte lak. Ik vroeg me af wat de beste volgorde is voor het mooiste resultaat: eerst de treden vernissen of eerst lakken? Alle tips zijn welkom :)
Groeten,
Jonas
Als je de treden eerst vernist (en dat goed laat drogen), heb je bij het lakken van de zijkanten minder probleem indien je met de witte lak per ongeluk de tredes raakt.
Want als de witte lak blank hout raakt, trekt het er meteen in en kun je het niet (goed) meer wegvegen of met terpentine wegkrijgen. Je zult dan een witte waas overhouden.
Heb je de treden eerst gevernist dan is wegvegen van de witte verf veel makkelijker te doen.
Wel inderdaad de vernis voldoende laten drogen, bijv. minstens een week.
Als u de treden eerst vernist, zet dan na droging dan een afzet tape langs de zijkanten/stootborden.
Druk op de tape alleen de kant van het schilderwerk aan, dan beschadigd u het minste.
U kan nooit zo strak langs de hoeken schilderen/besnijden, dat vergt enige oefening, en "strak/weg vegen" blijft u zien.
Wilt u de trap blijven gebruiken, sla dan een trede over, en de volgende dag de rest treden.
