Overdruk bulex
Telkens bij het opzetten van de boiler gaat deze in overdruk en laat hij water vloeien via het overdrukventiel.
Voor het beetje verstand ik van zo eeen dingen heb en uit alles ik al gelezen heb zou het goed mogelijk zijn dat het expansievat stuk is.
Het gaan hier over een renova bulex vn 10 jaar oud, maar type nergens te vinden.
Deze stond reeds in het huis geinstalleerd.
CV kant
Heb alles al ontlucht en ook daarna bleef het probleem.
Maar omdat het zomer is staat op de bulex enkel het warm water aan en geen verwarming.
Mss eens alles opzetten?
Alles hoeft niet maar 2 radiatoren zou ik altijd open laten staan.
Vermoedelijk is je expansie vat defect, hierdoor warmt het op en kan de druk niet meer weg.
Dan opent het overstort en lakt.
Beste is dan overstort en expansievat te vervangen.
Kan ook zijn dat de boiler lek is, hoe hoog loopt de druk op?
Loopt de druk alleen op als je ww tapt?
of ook als je niks doet?
Enkel als ik ww neem(eerlijk, nog niet goed op gelet of het enkel dan is)
Nu zit er zo een klein expansievat in de boiler zelf. Haal ik dit eruit en vervang ik het door een extern ( een groter) ? Of laat ik het oude zitten?
Hij gaat tot 3 bar en dan gaat het overstort open
Wat belangrijk is : WETEN of het alleen open gaat als je ww gebruikt of dat het open gaat als je ook NIKS doet.
Als je niks doet en het gaat open is je boiler lek, en drukt hij water de CV in.
Als het vat niet lekt, zitten laten en een nieuw extern er bij zetten.
Als ik hem laat opstarten gaat hij in overdruk na een korte tijd al.
Dus het zal de boiler zijn die lekt.??
Dus mss direkt beter met nieuwe te laten plaatsen want deze heeft volgens mij niet veel onderhoud gekregen de voorbije jaren door de vorige bewoners en ik heb hem in het begin(jaar geleden) laten controlern en laten opstarten door chauffagist omdat hij 2 maand niet had gedraaid
ADVIES in winnen bij een monteur/ dus iemand laten kijken, dit is moeilijk te beoordelen op afstand.
Ja heb al gebeld maar zullen wss deze week er niet meer geraken met het vele werk :(
nog een geluk dat de ouders kort bij wonen :D en dat het zomer is
