Ovendeur verwijderen Electrolux EVY7600AOX
Ik heb een lekkage in mijn Electrolux ovendeur en om erbij te kunnen moet ik de deur er even uit halen.
Al zoekende schijn je de deur open te moeten zetten onder een hoek van ca 45 graden en dan zou je hem eruit moeten kunnen tillen.
Maar dat lukt dus niet ......ook niet echt heveltjes te vinden die ik eerst op kan (moet) tillen.
Wie heeft er advies?
Electrolux EVY7600AOX, leeftijd : 3 jaar
Het betreft hier een combi-magnetron. Bij magnetronovens is de deur van wezenlijk belang om te voorkomen dat er microgolf-straling naar buiten kan komen.
Daarom is het zeer waarschijnlijk dat deze deur niet zelf losgemaakt kan worden. Staat ook niet als zodanig aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
De vraag is ook of dat 'lek' alleen stoom oid. doorlaat of dat er ook 'straling' doorheen komt. Zo ja is dat erg ongezond.
Het is beter de oven uit de inbouwkast los te halen en hem mee te nemen naar een vakman, of nog beter: de leverancier. Want een lek na minder dan 3 jaar (productie week 3 2014) mag natuurlijk niet voorkomen. De vakman kan (cq. hoort te kunnen) meten of de oven (microgolf-)dicht is. :wink:
Kees,
Bedankt voor je snelle antwoord!
Aangezien de lekkage wat condens water is, die door een gaatje in het kitnaadje komt gemakkelijk te verhelpen is had ik dit zelf even willen doen.
Alleen als de deur eruit is kan ik er net iets makkelijker bij.
De waarschuwing voor wat afsluiting betreft waardeer ik ten zeerste maar wat die 2.4 Ghz betreft, met dit soort frequentie's (en hoger en meer vermogen) hou ik me dagelijks bezig dus ik ben me doordrongen van de mogelijke gevaren, desalniettemin bedankt!
Je begrijpt misschien wel dat ik niet kan ruiken dat het eerst genoemde 'lek' een minuscuul gaatje is en dat je er veel van afweet. Standaard waarschuw ik liever.
Misschien helpen de explosietekeningen je nog wat. Is weliswaar geen exacte demontagehandleiding, maar zou inzicht kunnen geven in de opbouw.
Je vindt die explosietekeningen hier. Klik links boven op één van de onderdelen, bijv. 'deur'.
Ik neem aan dat je deze bedoelt?
De originele foto is nogal donker en zodoende is er weinig op te zien.
In elk geval bedankt voor de terugmelding, wellicht heeft een ander daar weer wat aan! :prima:
