Oude zoldervloer verstevigen voor een slaapkamer
Ik wil voor de zekerheid de balken iets verstevigen om het dansen van de vloer te verminderen.
ik heb al een zoldersectie "verkamert" en daar is de overspanning 3,5 meter.(hoh 64cm) Hier is de vloer stabiel genoeg.
De balken zijn 58mm maal 140mm (geschat via een oude verbouwingsfoto.) En is met vloerplanken van 22mm bij 180mm af getimmerd.
De balken die verstevigd moeten worden zijn de zelfde maar overspannen 1 meter meer.
Dus een overspanning van 4.50 en doorlopend in de muren (rijtjeshuis uit 1938 bouwconstructie)
balk is 58mm bij 140mm
hoh is 70cm (vaag dat het hier ruimer is terwijl de overspanning langer is.)
mijn vragen:
1) zijn twee planken van 18-22mm bij 140mm bij 4,5 meter verlijmd en geschroefd aan weerszijde van de oorspronkelijke balk voldoende? (het word dan een balk van 100mm bij +/- 150mm)Dit opklampen (opdikken)en afwerken met een deklat van +/- 10mm dik is de minst beschadigende optie.
2) maakt de te gebruiken houtsoort nog uit voor de mate van verbetering? Naaldboom of hardhout?
Kwaliteit bouwmarkt of houthandel?
3)is misschien een ander materiaal beter als versteviging?
ik heb al veel gezocht en gelezen.
wat ik niet wil is :
- Nieuwe dikkere balken plaatsen om de vloer stevig te maken.(niet mogelijk zonder enorme schade en herstel aan de woning)
- Nieuwe balken bijplaatsen tussen de bestaande om de HoH te halveren. (balken blijven als plafond zichtbaar om hoogte te winnen)
- halverwege een steunframe maken om de overspanning te verkleinen. (Is niet mogelijk door de aanwezigheid van een kozijn.)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en adviezen.
De balken zijn inderdaad veel te klein voor de overspanning.
Heb je de mogelijkheid om er een lat onder te bevestigen ook onderzocht? Dat werkt veel efficiënter dan aan de zijkant.
Aan de zijkant kan ook met underlayment.
Voor beide methodes is het beste om eerst de balk iets te lichten met een schroefstempel.
klopt: in die tijd waren zolders vooral koud en tochtig. alleen geschikt voor opslag dus werd er bezuinigd op de balk diameter. Ik hoef het niet naar de 2013 norm te halen want dan helpt klampen niet.(ik heb bijna het dubbele nodig geloof ik.)
Maar alles wat ik kan doen zonder veel sloop werk is meegenomen.
Bedoel je dat je dan de trekspanning vd lat gebruikt?
Hoe dik moet die lat dan zijn om effectief te zijn?
En van welk materiaal? De plafondhoogte is 210cm onderkant balk dus erg veel ruimte heb ik niet.
Ik was van plan een soort U om de balk te maken van planken (4,70 is te koop weet ik) waarbij ik alles met constructielijm en schroeven aan elkaar verbind.
En inderdaad in het midden even stempelen om voorspanning te krijgen.
Dat is wel erg laag. Zou bijna zeggen verzin wat anders om dat te verbeteren :wink: (heb in mijn huis de verdiepingsvloer 20cm verhoogd)
In hoogte extra hout werkt pak weg 8x efficiënter dan verbreden. Dus hoe dikker de lat hoe beter. Je kan hier vurenhout voor gebruiken.
Even een creatieve gedachte: versterken met koolstofvezel. Is heel dun, maar levert een enorme verstijving/versteviging van de balk op. Wordt bij betonnen constructies toegepast, maar is vast bij hout ook mogelijk.
Ik ben nog geen bedrijf tegenkomen welke een attest heeft voor het verlijmen van koolstofwapening op hout. Een stalen strip aan de onderzijde kan wel, deze met schroeven verankeren, tpv de opleggingen de meeste omdat daar de afschuiving het grootst is. Een constructeur kan het eea uitrekenen. Alternatief is er een zgn sandwich element ervan maken, dwz aan de boven en onderzijde een multiplex plaat van voldoende tegen de balklaag bevestigen met schroeven en lijm.
Ipv extra houten balken, stalen liggers tussen de balklaag leggen. Een ipe profiel is stijver en sterker dan een houten balk met dezelfde hoogte.
Is de trekvastheid van een stalen strip over driekwart lengte zoveel hoger dan hout?
Hoe dik en breed moet die strip dan ongeveer zijn?
(Als ik hem iets (max 3 cm in midden boven het "nul"punt oid) opdruk dan vast schroef met tig schroeven dan zakt de balk in de trekspanning.
en over de stalen strip een lat ter camouflage lijmen.
Nieuwe balksoort: gewapend hout...(scheelt opklampen.) :mrgreen:
Stalen strip is inderdaad handiger. Met constructielijm vastzetten en aan de twee uiteindes ook vastschroeven.
Hoe groter de strip hoe beter, maar als je er een lat omheen wil zetten, kost dat wat breedte:
Een lat op brengen kan ook aan de bovenzijde.
als je daar meer verdiepingshoogte heb.
opspannen werkt vrij simpel bij versterkingen aan de zijkant
Maar bij een versterking aan de onder of bovenzijde is het vrij zinloos en kan je volstaan met de balk zo recht mogelijk drukken.
het is zeker zinvol om hardhout te gebruiken
dat is immers stijver en sterker dan vuren.
Als je voor een stalen stip gaat zet deze dan vast met houtdraad bouten en laat deze even uitrekenen door een constructeur
je kan de overspanning ook verkleinen door bijvoorbeeld een stalen balk haaks op de overspanning aan te brengen
je zou voor dubbele hoekstalen kunnen gaan welke je inlaat in de balklaag
per saldo kan dit wel eens goedkoper zijn dan elke balk afzonderlijk te versterken
Aan de bovenkant verstevigen kan niet meer er moet dan te veel weggehaald worden of gezaagd wat de vloer weer onstabieler maakt.
halverwege ondersteunen kan niet omdat ik daar een stolpkozijn heb.en er geen latei bovenzit. (staat zo knullig een balk voor je raam.)
Dus van onderaf is de enige methode.
Ik neig naar de stalen strip met contructieschroeven en lijm vast zetten over zoveelmogelijk lengte. en afwerken met een houten lat.
zal eens mn licht opsteken bij de plaatselijke ijzerboer wat voor strips hij kan leveren.
thanks
  • Gesloten
9
6K
2
98
2
775
6
987
