Oude waterpomp aan de praat krijgen
Beste mede klussers,
Onlangs heb ik een oude waterpomp op de kop getikt. Deze wil ik weer aan de praat proberen te krijgen voor de droge/warme zomermaanden van de moestuin. Wie kan mij op weg helpen hoe ik de moter weer aan de praat krijg.
Wat voor olie kan ik het beste in de moter stoppen? en welke brandstof, is benzine genoeg of moet ik nog mengen?
Ook ben ik benieuwd tot hoe ver ik de motor uit elkaar kan halen om hem schoon te maken van binnen. Heeft iemand tips of ken je filmpjes op youtube die hierbij kunnen helpen?
Alvast bedankt voor het mee denken
Met vriendelijke groet!
20230228_214906.jpg 20230228_220035.jpg 20230228_220031.jpg 20230228_220027.jpg 20230228_220023.jpg
Elke uitdaging is er een, maar heb je niet een kennis die sleutel ervaring heeft? zodat je het samen met die persoon uit / in elkaar zet en afstelt. En anders zelf uit elkaar trekken, heb je daarvoor wel het juiste gereedschap en sleutels. Niet die 2 knaken troep uit de kijkshop.
Alles wat je uit elkaar haalt leg je op volgorde, en maakt het schoon en beoordeel gelijk of het nog heel is. Bij twijvel vervangen. En op de manier dat je het uit elkaar het gehaald bouw je hem ook weer op
  • Like
Waarderingen: Jordy101
Ik zou zeggen, eerst testen voordat je gaat sleutelen.
Bougie eruit en schoonmaken, benzine (mengsmering) erin en starten en kijken of hij loopt
Slangen eraan , vullen met water en kijken of hij loopt.
Als je google "hidels seh 25 in tikt vind je allerlei info.
Ins eerste hit staat een technische data sheet waarin oa staat dat het een 2 takt motor is
dus mengsmering benzine erin
op 2e hit stat explode view
  • Like
Waarderingen: Henk E en Jordy101
Die zou ik bij een oude machine juist niet gebruiken.
Die is namelijk te schoon om bij een machine te gebruiken die waarschijnlijk altijd op gewone mengsmering gelopen heeft.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bij tweetakt motoren is mengsmering een absolute noodzaak. Zonder olie door de benzine gaat de boel onherroepelijk vastlopen.
Dat heb ik geleerd van jarenlang knutselen aan tweetakt bromfietsen...
@Kees Een tweetaktmotor moet uiteraard sowieso mengsmering hebben.
@De Haan De eerder genoemde mengsmering in het oranje kannetje is gewoon 1:50. Net als wanneer je zelf mengt. Die is niet te schraal. Ik zou de carburateur dan ultrasoon laten reinigen, dan kan er geen oud vuil loskomen en kun je probleemloos overstappen op de kant en klare mengsmering.
Je kan het ook filmen wat je doet. Kun je altijd terug kijken als je niet meer weet hoe iets in elkaar zat of hoe het juist uit elkaar kwam. Als dit een hobbyproject is, hoef je echt geen waanzinnig duur gereedschap te hebben, meeste gereedschap is prima voor incidenteel gebruikt.
7
485
3
450
21
2K
7
763
