Oude verf op keldervloer geeft af
Hallo mede klussers,
Ik ben onlangs mijn kelder aan het opruimen geweest en heb daarbij een oude tapijt van de keldervloer gehaald.
Dit is een betonnen vloer beschilderd met een soort rode lakverf. Ik denk al erg lang geleden (jaren '30 woning).
De verf laat op verschillende plekken los en geeft ontzettend af. De onderkanten van mijn schoenen zijn nu ook rood.
Heeft iemand een idee van of deze verf schadelijk is? Dat ik hiermee moet oppassen?
Ik heb wel eens gelezen dat oude verf vaak nog lood bevat, en stel dat ik de losse stukken weg wil gaan krabben wil ik niet het risico lopen hier deeltjes van in te ademen oid.
Als ik tot vernieuwen wil overgaan, wat stellen jullie dan voor?
Kan ik het overschilderen / fixeren, of moet er toch eerst nog iets anders gebeuren?
Alvast bedankt!
Volgens mij is dat vloerenrood, het is mij niet bekend dat er asbest in zit.
Een bedrijf dat asbest verwijderd weet daar meer van, even bellen dus.
Ik denk dat het bindmiddel in de verf vergaan is.
Hoi Jan, dank voor je antwoord. Wat is vloerenrood precies? Als ik erop google kom ik niets tegen.
Ik denk dat de verf er al minstens 50 jaar (of langer) zit.
Deze oude laag moet er zeker af, niets houd op een verpulverde ondergrond, maar in het verleden werden door bedrijven asbesthoudende verf, bitumen en kit gebruikt.
Dus het is zeker risico vol, een stukje laten testen raadzaam.
Daarna kan er een werkplan gemaakt worden
Update; ik heb verfstukken / schilfers laten onderzoeken op asbest en dit is niet aangetroffen. Erg blij mee. Ik kan nu de loszittende delen gaan wegkrabben. Maar wat is daarna een goede aanpak voor de vloer? Ik heb niet het idee dat de vloer vochtig is, mogelijk alleen op een kleine plek naast de buitenmuur. Voltstaat een goede coating hier, of wordt aangeraden om toch wat meer te doen?
U kan het schoon krabben, veel werk, maar ook een grotere schuurmachine huren met afzuiging. Dan krijgt u geen krassen van het krabben.
Daarna goed reinigen en een vloer coating erop zetten, 1 of 2 keer
  • Like
Waarderingen: Bas V
