Oude bakstenen muur transparant aflakken
Goedemiddag lezers,
ik wil in een toilet een authentieke bakstenenmuur zichtbaar laten, maar dan wel afgelakt met een waterdichte lak/hars oid zodat hij goed reinigbaar is.
Ik kom met zoeken op internet niet verder dan transparante lak voor buitenmuren. Is dat het antwoord op wat ik nodig heb? Het liefst zou ik iets dikkers gebruiken zodat de voegen ook deels opgevuld worden en de muur in zn geheel vlakker wordt.
Ik hoor graag of een van jullie handige tips heeft.
Met een epoxy kan je alles opvullen en afsmeren. Nadeel is dat je dit veel dikker moet maken om het verticaal te kunnen smeren. Misschien dat er ook dikkere epoxy te koop is.
Is een glazen plaat ervoor niet handiger? Is in ieder geval hygienisch.
Je kan epoxy dik maken met een vulmiddel helaas is het dan niet meer transparant.
Een glasplaat lijkt inderdaad praktisch.
kijk uit als het een buitenmuur is.
metselwerk bevat vocht als dat niet weg kan ga je het zien.
Het is geen buitenmuur, gewoon een binnenmuur.
Een glasplaat lijkt mij een stukduurder en vooral niet hetzelfde effect geven: een stuk origineels van het huis terug laten komen.
Een plaat ertegen klemmen en epoxy ertussen gieten kan ook. Maar dit is wel erg kritisch.
Ik heb even op de site van een bekende epoxy leverancier gekeken. Er is thixotrope en pasteuze epoxyhars. En met vulling van Glass-Bubbles blijft het misschien nog behoorlijk transparant ook.
De kosten van een glasplaatje vallen reuze mee.
epoxy is ook niet gratis.
en bovendien niet erg gezond verwerken in een dergelijke kleine ruimte
Nog even afsluitend: ik heb er nu impregneer van een bekend Aq... merk op gesmeerd en dat lijkt zowel de oude voegen op z'n plek te houden als het waterdicht maken van de muur. erg makkelijk bij het schoonmaken (naar t schijnt... :wink: )
