Beste klussers,
We hebben een oude Poggenpohl keuken waarvan een paar jaar geleden het kastdeurtje is afgebroken van het scharnierdeel dat in de kast gemonteerd zit. Nu hebben de vorige bewoners dat destijds ook een keer gehad, vermoeden we, want van een ander kastdeurtje zijn de gehele scharnieren vervangen door hen. Dus dit willen wij ook graag doen.
Helaas echter zit er een achtergebleven deel in de kastwand. Wat je ziet op de foto is wat eruit moet, maar wat (naar ik vernomen heb) met een spreidplug in de kastwand geschoten is. Om het deurtje met twee andere scharnieren weer op te kunnen hangen, moet dit deel er dus uit.
Maar de grote vraag is: hoé?
Er zitten geen schroeven in die eruit gehaald kunnen worden namelijk. Op de eerste foto zie je het achterblijfsel van het onderste scharnier, het bovenste scharnier (de tweede foto) is al voor de helft eruit gebroken toen het kastdeurtje eruit mieterde. En op de laatste foto, zie je hoe het zit onder het reeds eerder door de vorige bewoners vervangen scharnier. Ik kan hen alleen helaas niet meer vragen hoe ze het restant van het vorige scharnier eruit hebben gekregen.
Wie herkent deze uitdaging en heeft de oplossing ervoor?
Heel graag leer ik van jullie. Alvast bedankt!
