Oud model toiletpot - aansluiting vloer en stortbak
Op de eerste verdieping van ons nieuwe huis is de afdichting die zat tussen onze toiletpot en de afvoerbuis helemaal vergaan. We weten niet hoe lang dit al zo is. Er zijn nu geen stankproblemen maar het lijkt ons beter om een nieuwe afdichting aan te brengen. De manchetten van de bouwmarkt passen alleen niet omdat het toilet aangesloten zit op een buis die uit de vloer steekt... Ook op de begane grond zit het zo. Zie foto's. Welke afdichting moeten we in deze situatie gebruiken?
Ook moeten we bij de wc boven een nieuwe stortbak aansluiten, maar de bijgeleverde afdichting voor de pijp past niet op het toilet. Op de tweede foto is te zien dat er een rubber omheen zit in plaats van erin. Is daar nog een alternatief voor? Alvast bedankt voor jullie tijd en tips!
Als je de bestaande afvoeren af zaagd, gelijk met de vloer dan kun je wel de manchetten gebruiken.
Nieuwe afsluitrubbers voor aan de toiletpot, zijn los te verkrijgen.
Henk en Peter, hartelijk dank voor jullie snelle reactie! Dus afzagen en toch een manchet gebruiken. Wel vreemd dat die pijpen ooit in de afvoer geplaatst zijn.
Dat is nog iets van vroeger toen was dat van lood en toen pvc kwam werd dat op de zelfde manier gedaan en afgesmeerd werd met sanitair kit(soort stopverf)
Nu heb je die rioolsok zodat het schoon en netjes werd afgewerkt.
De nieuwe oplossing met sok lijkt me inderdaad een verbetering! Eens kijken hoe het gaat met zagen, lijkt me nog niet makkelijk om dat echt netjes vlak boven de grond te doen.
Het huis is van begin jaren '70, ik zou denken dat loden leidingen toen al een tijdje niet meer gebruikt werd. Maar ja, oude gewoontes slijten altijd langzaam.
Bedankt voor de foto's van de valpijpsok, zo kan ik die wel vinden.
@Henk253: Het is niet mijn bedoeling om dit topic te kapen. Ik vraag alleen aan de oorspronkelijke vraagsteller of het gelukt is (met de rioolsok/het afzaken van de orginele buis). Dan kan ik het op exact dezelfde wijze uitvoeren.
Als loodgieter zeg ik dat dit de beste manier is om een goede stankloze aan sluiting.
je hebt deze closet sokken ook in 125 maten dus je moet buis binnen zijde opmeten.
