Osram Lumilux T5 FC cikellamp dimbaar
Beste forumleden,
Graag zou ik, als leek, wat hulp krijgen met de volgende opstelling.
Ik wil van een osram lumilux T5 FC 40W/830 (zie onderstaande link) een dimbare lamp maken die op de kast of tafel kan staan, zonder inbouw in de wand.
Het doel is zo eenvoudig en voordelig mogelijk deze lamp te kunnen dimmen, het liefst met een schakelaar zoals een snoer/vloerdimmer. Verder geen poespas of allerlei functies.
Ik heb gekeken naar elektronische voorschakelapparaten die compact en compatible zijn en kom op de volgende modellen uit:
Optie 1: Osram QTi DALI-T/E 1x1-57 DIM
Optie 2: Osram QTI-T/E 1X18-57/220-240 DIM UNV1
Ik heb weinig verstand van VSA's, maar wat zou de beste keuze zijn?
Optie 1 is dimbaar via DALI óf via Touch DIMHandmatig dimmen zonder regelaar en met standaardschakelaars
Is het ondertussen al gelukt? Er zijn vsa's welke gedimd kunnen worden door een puls af te geven. Het zou kunnen zijn dat ze hier de touchdim mee bedoelen. In dat geval heb je enkel een simpele pulsdrukker nodig.
dan kom je dus bij een van de vsa's uit
