OSB-vloer
Ik wil in mijn nieuwe appartement een vloer leggen van osb-platen: 12 mm dik, 240x55. Eronder een simpele isolatievloer. De OSB-platen hebben een mes-groef verbinding dus het geheel sluit dan goed aan.
Na het leggen wil ik het verven. Kan iemand mij tips geven? Trekken de platen krom als je ze alleen aan 1 kant verft? en werkt een osb-plaat nog veel of niet? Kan ik de platen zwevend leggen of moet ik ze lijmen en verspijkeren? Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Toevallig hebben ze 2 weken geleden bij Eigen Huis & Tuin ook op een zolder OSB platen als vloer gebruikt. Hij lijmde die aan elkaar, ik geloof dat ie ze daarna gebeitst en afgelakt heeft. Je kan vast wel ergens een filmpje zien ervan.
Ik heb in mijn vorige huis een vloer van osb-platen gehad, en raad het niemand aan.
Door de grote vlokken waaruit de plaat is opgebouwd is zo'n vloer moeilijk schoon te krijgen met dweilen, als er eenmaal een glas drinken o.i.d. overheen is gegaan.
Ja, lijkt me ook, maar als je de vloer mooi glad verft, lijkt me dat geen probleem meer vormen, toch? Brengt me gelijk bij de vraag of de osb-plaat kan kromtrekken na het verven van 1 zijde?
Indien het een appartement betreft, dien je je te houden aan de voorschriften van de VVE (vereniging van eigenaren) of van de verhuurder, wat betreft geluidsisolatie. Indien op een etage gelegen dan wel...
Dat betekent bij een harde vloer (en dat is OSB), dat je er dezelfde isolatielaag onder moet leggen als bij laminaat (>10 dB), en de zaak beslist niet vastgespijkerd mag worden, geheel zwevend leggen, en geen contact met de zijmuren!
Betwijfel het dat deze OSB 12 mm plaat een TG2 of TG4 is !!
(TG2 is 2x tong-groef, en TG4 rondom tong-groef)
Bij deze dikte zijn deze platen (volgens mij) er alleen in rechte kant verkrijgbaar !
Hoe je iets "glad" denkt te verven zie ik niet helemaal voor me. Misschien na een laag of 20 dat het wel gladder is? Wel iedere keer goed schuren.
